  • 2934阅读
[请教]已经强夯过的黄土场地勘察应该重视那些方面 [复制链接]
离线hoko2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-06-20
离线hejunfang
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-20
既然是强夯过的地基土,就要侧重对强夯处理深度的校核、强夯后土层的物理力学性质试验和检测。 +Rd{ ?)2~
除常规试验项目外,重点主要有:击实试验要做,现场土层的压实系数、湿陷性等指标的试验测定。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-21
强夯后比强夯前更复杂,更重要
离线jiahe_88
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-02
最重要的是要有检测报告,看是达到消除湿陷性的目的,强夯的处理效果
离线菜鸟依人
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-02
强夯过的场地应该有专门的检测报告,要满足地基处理验收规范的要求,但是如果要做勘察又不能完全采用检测报告的东西,可靠性是天地良心,侧重点也是有所不同的,尤其强夯效果沿深度方向会减弱,试验、取样应重点进行控制
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-03
重点应该查明湿陷系数沿深度的分布规律,一是定量判断地基处理的效果,二是定量给出拟采用浅基础的工程地基处理的深度参考依据。另外土常规室内试验也是重要的,它可直观的看出强夯的有效深度。 S?<Qa;
离线guoxin901129
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-04
强夯过的基本的勘察就是从事检测工作了,湿陷性是否处理完成,压实度是否达到要求,承载力是否满足要求。
离线15970445224
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-21
主要成分、竖向裂隙性、均匀性及系数、最优含水量、湿陷性、压缩模量、承载力特征值
try my best do what l can do!
