  • 3785阅读
  • 13回复
[请教]淤泥质土可以再用作回填土吗? [复制链接]
离线一抹绿光
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-03
一个工地施工,采用的是灌注桩基础,地层含有淤泥质土,因场地回填需要,还需要外购土方,现在淤泥质土和其它地层的角砾及粉土混合了,请教各路高手,现在这种混合土能不能当作一般的土作回填用?谢谢
好好工作,好好生活。
离线菜鸟依人
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-03
淤泥质土特点是高含水量、大孔隙比,如果经过处理降低其含水量使其可以压密到设计要求,是可以作回填用的
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-04
一般不用。
离线lq336071-1
只看该作者 3楼 发表于: 2024-07-04
没见过用的
离线雪域苍狼
只看该作者 4楼 发表于: 2024-07-05
晾晒,掺灰改善等处理,再做一下击实试验
离线18910250916
只看该作者 5楼 发表于: 2024-07-06
需要进行试验确定
离线pig8271525
只看该作者 6楼 发表于: 2024-07-07
没见过用淤泥做回填的
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-07
有的海边码头、泊位项目,将淤泥、砂土一起吹填形成陆域区,然后进行地基处理。
离线张聪
只看该作者 8楼 发表于: 2024-07-15
一般需要处理后才能回填
离线13212742238
只看该作者 9楼 发表于: 2024-07-16
要看经过处理降低其含水量后压密是否到设计要求,如果达到设计要求,是可以作回填用的,
公路勘察从业者
离线h745686196
只看该作者 10楼 发表于: 2024-07-17
一般不用吧
离线564545575
只看该作者 11楼 发表于: 2024-07-19
一般很少用,第一是本身性质问题,如含水量过大、孔隙比过高等,需要晾晒、掺拌等方式处理;第二其中有机质含量可能偏大以及腐蚀性也可能偏大,这个都对填料质量有影响。综合考虑,不建议采用这种土作为填料使用,如果实在没办法,那要走一些必要的流程,比如试验检测合格、征得各参见单位及质检单位同意等等。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
