  • 10577阅读
  • 0回复
[其他]有色金属矿产有效的综合物探化探方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-09
有色金属矿产有效的综合物探化探方法
以硫化物形式存在或与黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿伴生的矿床。
区域调查和普查阶段,通常利用化探、电法和磁法发现异常。当矿体与围岩有明显电阻率差异时,通常以化探、自电、激发极化法为主;当矿体与围岩有明显磁性差异时,通常以化探、磁法为主;当矿体与围岩同时有明显电阻率和磁性差异时,通常已化探、自电、激发极化和磁法为主;当矿床与围岩的电阻率和磁性差异不大时(浸染状矿石),通常以化探和激发极化法为主、
      详查阶段的物探方法与普查阶段一般相同。化探方法则在1:20万水系沉积物测量所全处的异常区内,根据测区地理情况采用土壤测量、岩石测量或其他化探方法。
      若为产于基性岩体中的铜镍矿床,则通常先用磁法、重力圈定岩体,然后利用电法、化探、重力发现矿体异常,继而用同样的方法组合研究矿体埋深、形态和规模。
      钻探后,井中激发极化法,地-井TEM法是发现井旁和井底盲矿的有效方法。井间声波和无线电波透视是发现井间盲矿,研究矿体产状和连续情况的有效方法。
2、
以氧化物形式存在又不与黄铁矿、磁黄铁矿或磁铁矿伴生的矿床(石英脉等)
