  • 3094阅读
  • 0回复
[热点探讨]挖孔桩扩大头施工方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-26
最近遇到一个工地,在强风化泥岩中,由于强风化泥岩裂隙水较丰富,水量较大,加之岩体被裂隙切割成大小几十公分的岩块,裂隙面上附着有灰白色高岭土,并且该岩石裸露后,遇水风化迅速,一般在2~3小时变成砂土状(问题:一般岩石风化速度有不有大致一个经验数据,以及怎么测定岩石的风化速度?),所以在扩大头挖成后,时间不长就垮塌,导致施工无法进行,所以紧急求助高手给予解答! Q})t<l+L
一种:进行降水,但是该地区泥岩以上为粉质粘土,透水性差,加之填土底面上层滞水也丰富,场地旁侧有一个大的水体,所以场地挖孔桩孔内的水无法抽干,水从泥岩面浸出,所以没有很好的方法可以减少地下水的渗透,采取如止水维幕,技术上和经济上都有难度,有不有经济的,技术可行的方法,可以达到减少孔内积水和渗透水对孔底岩石的影响?只要止水成功,扩头就基本成功。 }Z^FEd"y
第二种:采取扩大头护壁方式,但是施工对没有经验,大家有不有这方面的施工经验,提供出来大家分享?只要考虑到泥岩在不止水情况下,垮塌较快,只有分段,比如1.3m高扩大头需要分成30~40cm每段施工来保证安全的话,有不有在这种情况下扩大头施工方法,请大家紧急献策!
