  • 6521阅读
地壳构造运动形成山川河流 [复制链接]
离线星河鹭起
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-10
地壳构造运动形成山川河流
地壳构造运动形成山川河流,经年冲洪积填充裂缝形成山谷平,只要在山区沟谷内都属于断裂构造控制性地热资源,故沟谷内断裂破碎带的发育程度和规模将直接影响地热资源的品质。在沟谷内勘探地热资源定井,首先是要查找有一定规模的断裂构造,只要存在张性的断裂构造,地表水才能通过断裂内发育的裂隙顺利向下渗透,在深层形成含水热储层;其次是要有连通性较好的含水裂隙,确保地表水能够下渗而不被岩层隔开;最重要的一点是要有连续补水通道V形聚集的含水层,只有在较大张性断裂构造内含水裂隙较宽时,才不会被千枚岩体吸附膨胀而堵塞下渗水路导通,深层没有蓄水层的话即使是有地热也没有用
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-11
深层没有蓄水层的话即使是有地热也没有用
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-11
那这个形成过程跟地壳岩体或者土体有关吗?
