  • 3411阅读
请教各位高手关于直剪试验的一个问题 [复制链接]
离线woooolo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-26
最近我们在调配土样的内摩擦角,而我们取的土样是实验室的干土(下一步试验也用它),所以不能用环刀取,我们就直接把土样称好,放入剪力盒里面做实验,但是做出的摩擦角差别很大,加入砂子后摩擦角反而减小了,想问下问题出在哪里呢,谢谢
离线hansj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-26
不知道你为什么用干土,
干土直接放入剪切盒,土样的均匀性不易控制,指标离散性大
加入砂子后,内摩擦角反而减小了,主要原因是密实度不均匀
抛砖引玉,请高人言
离线z402429283
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-26
引用楼主woooolo于2008-07-26 20:14发表的 请教各位高手关于直剪试验的一个问题 :
下一步试验不能用了吧,除非你接下来要测土的界限含水率,要不然扰动土就是做颗粒分析吧?
调配图样的内摩擦角:内摩擦角只是土层的一种物理力学属性,就像质量一样,要造出一个自己满意的“土层”的话,我目前晓得的好像是“混凝土层”哈o(∩_∩)o...
加入沙子之后,你的土已经被扰动了,结构性变松散了,当然土颗粒与土颗粒之间的咬合“交角”及其排列方式已经发生不可逆转的变化,当然摩擦角会变小了。难不成你把原状样给搅动下,他的强度会变高,若是这样的话,地震或者构造运动的发生都会使得地下岩土层变得更“强悍”呵呵o(∩_∩)o...
共1条评分
woooolo 鲜花 +1 - 2008-07-26
离线csu1226
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-26
楼主,我不明白你为什么要调配土样?????
土样的调配是非常复杂的。
影响土样的内摩擦角的因素有很多,比如:颗粒结合方式,各种颗粒的含量,土样含水量,土样的扰动情况,等等。
你现在的土样本来就是扰动的,且又加入了沙土,你如何将两者进行结合??如何控制两者的含水量??如何考虑扰动的因素??
甚为不解!请楼主详解!
离线woooolo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-31
谢谢各位了,我们主要是做的是模拟现场试验,根据相似理论做,但是我们这里土的摩擦角采用跟现场一样的。我们这里只需要相同的摩擦角,扰不扰动无所谓了。
  后来我们该加了少量的滑石粉以便减少摩擦角,但是效果不是很明显,就减少了几度,最后我们只有把剪力盒的土不压得太密实了(跟做试验的差不多),才配出想要的摩擦角,但是我们知道这样误差很大。也不知道这样行不?
离线woooolo
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-31
我们的土采用的是实验室以前别人做过实验的土
离线z402429283
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-03
引用第4楼woooolo于2008-07-31 17:30发表的  :
  后来我们该加了少量的滑石粉以便减少摩擦角,但是效果不是很明显,就减少了几度,最后我们只有把剪力盒的土不压得太密实了(跟做试验的差不多),才配出想要的摩擦角,但是我们知道这样误差很大。也不知道这样行不? [表情]
这个在室内土工试验当中我还是首次知道滑石粉的作用,待高手的出现能够解决这类土工化学结构性增强的问题。以及外部因素压实度的作用。
