  • 19682阅读
[其他]砂卵石地区常用的岩土技术 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-19
砂卵石地区常用的岩土技术
在砂卵石地区采用旋挖桩工艺主要问题就是护壁,对于孔深较小的桩基,可采用护筒护壁。若孔深较大,就不宜采用护筒, 需采用泥浆护壁,对于密实度较好的地层可采用一般泥浆护壁,但对于石松散易塌碎石土层,所需泥浆要有足够的密度和粘度,因此需要配制高浓度泥浆。可考虑膨润土,烧碱和CMC(高粘度纤维素)提高泥浆的粘度,这样的泥浆粘土颗粒悬浮均匀,沉淀少,性能稳定,对直径较大的钻渣都可以直接上浮,护壁效果良好,这样才能满足了钻孔的需要。
载体桩在砂卵石区域内根据设计要求可做地基处理,也可直接做成桩基础。在砂卵石地区中从粘性土、粉土、砂土、到碎石土均可以作为载体桩的桩端持力层。成孔方式为冲击挤土成孔,在使用时应考虑对周边建筑的影响。
管桩一般采用中密或者密实卵石层作为桩端持力层,选择采用该桩也应考虑对周边环境的影响。
砂卵石地区的地基处理:砂卵石地区的地基处理主要用于提高承载力、减小压缩变形及消除液化作用。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-02
离线秋风劲草
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-22
