  • 996阅读
  • 1回复
[转载]振弦式土压力计的技术原理 [复制链接]
离线大鱼娃
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-20
振弦式土压力计的技术原理
振弦式土压力计是用于测量土压力的仪器,利用振弦的振动测量土压力值。产品型号有VSP520A、VSP520B和VSP520S,具有一体化二次感应设计、高输出灵敏度、高品质、防水结构等特点。适用范围包括长期埋设在土体或土石体内部,测量建筑物等的接触压力。振弦式土压力计具有高精度、稳定性好、响应速度快等优点,广泛应用于土力学和岩土工程领域。 "64pVaT4
振弦式土压力计是一种用于测量土压力的仪器,其技术原理是利用振弦的振动来测量土压力值。振弦是一种具有特定振动频率的弦线,当它受到一定的张力作用时会振动,并且其振动频率与张力成反比关系。因此,通过测量振弦的振动频率,可以确定作用在振弦上的压力大小。 ]Nsb V
s)&"g a
一、产品特点与适用范围 +| Cvv]Tx1
2Ni2Gkf@
|V:k8Ab
1、产品型号:VSP520 系列分三种型号:VSP520A、VSP520B.和 VSP520S,这三种型号皆为一体 化二次感应膜设计。其中 VSP520A 为土中土压力计、VSP520B 为高精度界面式土压力 计,VSP520S 为小直径尺寸土压力盒。
h*d&2>"0m?
0( /eSmet
产品具有以下特点:
"&v?>
\XmtSfFC
1)一体化二次感应设计,充分考虑压力盒体与土体的匹配及边界应力条件的影响, 可实现精确测量。
d4A}BTs1
 rd. "mG.
2)输出灵敏度高,满量程输出可达 3000 字;
[=..#y!U
N[r@Y{
3)设计制造高品质,确产品长期稳定、可靠;
ygT,I+7\
rP#@*{";
4)全不锈钢结构,高防水性能;(VSP520A、VSP520B 为不锈钢,VSP520S 为碳素 钢)
Z#^2F8,]
&W|'rA'r
5)采用更加稳定可靠的振弦工作原理,数字量输出,测值不受电缆长度影响;
 21w<8:Vg
I"Y?vj9]
6)可兼测埋设点温度,土压力测值可准确修正
A}[Lk#|n
7|"11^q
2、适用范围
B/pNM81(
D`,@EW].
VSP520 系列型振弦式土压力计适用于长期埋设在土体或土石体内部,测量土中建 筑物(结构物)如:挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。VSP520 系列型振弦式土压力计可同步测量埋设点的温度。
`(Ei-$ >U&
6n;ewl}
二、 主要原理及技术参数
N[zI@>x
42Ql^ka
1、工作原理
qlDLZ.
pOw4H67
立(竖)式与卧式土压力计均没有连接管,卧式土压力计的 钢弦平行于受压板,钢弦支架垂直于受压板。因此,受压板受 力后使钢弦拉紧,频率增高。
}]tSWVb*
0H;dA1
立(竖)式与分离式,当土压力作用于压力盒承压膜 (一次膜) 上,承压膜即产生微小挠性变形,使油腔内液体受压,因液 体不可压缩特性而产生液体压力,通过管路传到压力传感器 的受压膜即二次膜上,使得振弦式传感器的自振频率发生变化,通过测读仪表,测出相应 的变化值,经换算即可求得所测土压力值。立(竖)式与分离式土压力计,在受力后使得振 弦式传感器钢弦松弛,使得频率减小。
=XudL^GF
ITq+Hk R
2、技术参数
Auv/w}zrr
m,]Tl;f
*)u_m h
kZf7
注: 1、F.S 表示满量程输出;
'Y>!xm
u4fTC})4{C
2、超量程:允许额定量程的 1.2 倍;
j+Wgjf
%xWmzdn
3、可根据要求额外增加智能芯片,将传感器编号、参数等信息录入其中;
.{)b^gE
,cgC_ %
三、一般计算公式
[yjC@docH
@AVx4,!>[
4Mg09
I>G)wRpfR'
四、总结
1gH5#_ ?
%3"3OOT7
振弦式土压力计主要由传感器和信号处理系统组成。传感器包括一根振弦和一套激振系统,用于激发振弦振动并测量其振动频率信。号处理系统则用于对传感器输出的信号进行处理和计算,得到土压力的测量值。
V}@c5)(j
E2%7v
9-pd{Z~l
振弦式土压力计的技术原理是利用振弦的振动来测量土压力值。当土体作用在传感器上时,传感器内的振弦会产生一定程度的位移,这个位移会导致振弦的张力发生变化,从而改变其振动频率通。过测量这个振动频率的变化,可以确定作用在振弦上的土压力大小。 :sM|~gT
lL%7lO
在实际应用中,振弦式土压力计具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点。它不仅可以用于各种土力学实验中,还可以用于实际工程中的土压力监测,例如在边坡工程中监测土体滑动面的土压力分布情况,以及在地下工程中监测土体变形和稳定性的情况。因此,振弦式土压力计已成为土力学和岩土工程领域中一种重要的测量仪器。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-20
学习一下,。
