  • 2029阅读
  • 0回复
[原创]地基土承载力特征值公式的计算方法 [复制链接]
离线阿土不土
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-20
地基土承载力特征值公式的计算方法
地基土承载力特征值公式的计算方法主要及载荷试验、‌原位测试、‌公式计算以及结合工程实践经验等方法。‌具体来说,‌地基承载力特征值的确定可以通过以下步骤进行:‌ }C1}T}U
M%LwC/h:,
iONql7S @
1.载荷试验:‌通过载荷试验直接测定地基土的承载力特征值,‌这是一种直接而准确的方法。‌ -&^(T
{;gWn' aq
Y\2>y"8>$x
2.原位测试:‌利用原位测试设备对地基土进行测试,‌以获取承载力特征值。‌ )bJ6{&
)%W2XvG
eHZl-|-
3.公式计算:‌利用公式进行计算,‌公式中的参数包括基础宽度、‌埋深、‌土的重度等,‌这些参数需要根据具体情况进行测定或估算。‌ Kct +QO(
d:ajD
",oUVl
结合工程实践经验:‌结合工程师的实践经验,‌对上述方法得到的结果进行综合分析和调整,‌以得到最终的地基承载力特征值。‌ AZP>\Dq
3om7LqcRo
2{qG
特别地,‌当基础宽度大于3米或埋置深度大于0.5米时,‌需要对地基承载力特征值进行修正。‌修正公式考虑了基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,‌以及基础底面以下土的重度。‌此外,‌还有其他的计算公式和方法,‌如根据构筑物的体积、‌重量及负荷情况计算其所能承受的最大负荷等 }Qu 7o
(3S/"ZE
aj~@r3E ;
综上所述,‌地基土承载力特征值的计算是一个综合性的过程,‌多种方法和参数的考虑,‌以计算结果的准确性和可靠性。‌ DxG'/5jQ[
:D7!6}%
Xm+3`$<
>I ; #BE3
计算方法:当基础宽度大于 3m 或埋置深度大于 0.5m 时, 除岩石地基外, 其地基承载力设计值应按下式 算 : f = fk + ηbγ ( b - 3 ) + ηdγ0(d-0.5) (5.1.3)式中 f --- 地基承载力设计值; fk --- 地基承载力标准值。 u+I3VK_)
<GlV!y
IWd*"\L
承载力(subgrade bearing capacity)是地基土单位面积上随荷载增加所发挥的承载潜力,常用单位KPa,是评价地基稳定性的综合性用词。 7E t(p'
[aUT #
iC\=U
应该指出,地基承载力是针对地基基础设计提出的为方便评价地基强度和稳定的实用性专业术语,不是土的基本性质指标。土的抗剪强度理论是研究和确定地基承载力的理论基础。 "TCbO`mg
JVCgYY({KQ
9%veUvY
ηb、ηd --- 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下 土类查表 5.1.3; fγ --- 土的重度,为基底以下土的天然质量密度 ρ 与重力 加速度 g 的乘积,地下水位以下取有效重度; 7q=xW6
f;6d/?=~
DEuW'.o>
b --- 基础底面宽度 (m) , 当基宽小于 3m 按 3m 考虑, 大于 6m 按 6m 考虑; 6 6;O3g'
LxGh *7K-
BAed [
γ0 --- 基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取有效 重度; d --- 基础埋置深度(m) ,一般自室外地面标高算起。  X0L{#U
