  • 1776阅读
[转载]地形图基本知识 基本的水利知识 [复制链接]
离线阿土不土
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-23
地形图基本知识 基本的水利知识
什么是地形图 tb/`*Yl@
地形图是详细表示地表上居民地、道路、水系、境界、土质、植被等基本地理要素且用等高线表示地面起伏的一种按统一规范生产的普通地图。 GAU7w"sE
具体来讲,将地面上的地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投影到水平面上),并按一定的比例尺缩绘到图纸上。 |*> s%nF|
01 )z!#8s
绝对高度 和 相对高度 JJ4w]Dd4
7!PU}[:
EV[ BB;eb
1.绝对高度: 指的是海拔,指地面某个地点高出海平面的垂直距离。 )'i n}M
图中甲点的绝对高度为 2500 米,乙点的绝对高度为 1000 米,丙点的绝对高度为 1800 米,丁点的绝对高度为 -500 米。 n= A}X4^
2.相对高度: 指地面某个地点高出另一个地点的垂直距离。 d A>6
图中甲乙的相对高度为 1500 米,乙丙的相对高度为 800 米,丙丁的相对高度为 2300 米。 9+"ISXS
02 ,{Ga7rH*
等高线地形图 g+%Pg@[
1.定义: 地图上高程相等的各相邻点所连成的闭合曲线。 XE($t2x,M
2.特点: &|I{ju_
项目 r8,'LZIz
特点 .kc{)d*0K
同线等高 w:h([q4X
在同一幅等高线地形图上,同一条等高线上各点的海拔(又称高程)相同 K_GqM9
同图等距 o7kQ&w
等高距是指两条相邻等高线之间的绝对高度(即海拔)之差(即相对高度)。如三条相邻等高线的数值分别为500、600、700,则等高距都为100米。同一幅等高线地形图的等高距相同 KmpKyc[
同线封闭 0lLg uBW@
等高线都是封闭的曲线,无论怎样迂回曲折,终必环绕成圈,但在一幅图上不一定能显示出其全部闭合状态 ;U[W $w[
异线不交 bZ[ay-f6oK
在一般情况下,同一地点不会有两个高度,所以不同的等高线一般不相交、不重叠。只有在峭壁悬崖处,等高线在图上可以显示为重合状态 @B9O*x+n:
疏密不均 uFnq3m^u
等高线的分布疏密不均匀。坡度陡的地方等高线密集,坡度缓的地方等高线稀疏,即“密陡疏缓” QP7N#mh
曲度不同 <Gj]XAoe%
等高线弯曲程度不同,弯曲程度较大的地方(山脊或谷地)地势起伏较大;弯曲程度较小的地方地势比较平缓 /RemLJP F
3.地形部位 fRK=y+gl@
%0q)PT\
3eN(Sw@p
zn#lFPj12
yi:1cLq2
【补充】示坡线 —为垂直于等高线的短线,且由海拔高处指向低处。 0w!:YB,}
离线岩土64519
只看该作者 1楼 发表于: 2024-07-23
期待后续。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-07-23
学习学习,
离线miyusong
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-02
这个好!浅显易懂!
离线qiezi12123
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-15
期待后续科普
