土岩组合地基的处理主要及解决由土层和岩石的刚度差异导致的不均匀变形问题。 这类地基由于下卧基岩表面坡度较大,土层呈尖灭状分布,导致地基承载力有富余,但容易出现不均匀变形,进而可能导致建筑开裂等问题。12 i XPe
g4f:K=5:
处理方法:针对土岩组合地基的特点,处理方法应着重于减少不均匀变形和增强地基的整体稳定性。具体方法包括但不限于桩基、局部深挖、换填或使用梁、板、拱跨越等方法。这些方法旨在通过增强地基的承载力和减少沉降来防止建筑物的结构损伤。 D!WyT`T
实例应用:在实际工程中,可以根据具体地质条件和建筑需求选择合适的处理方法。例如,如果地基的岩石层较为坚硬而土层较软,可以采用桩基法将桩打入岩石层,以提高整个地基的承载力和稳定性。 yt[vd8O'c
通过这些处理方法和实例应用,可以有效改善土岩组合地基的性能,确建筑物的安全和稳定。 CzfGb4
