  • 863阅读
  • 0回复
[讨论]负孔隙水压力是如何形成的 [复制链接]
离线南昌监测
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-26
负孔隙水压力是如何形成的
负孔隙水压力的形成与表面张力有关。‌ WE+Szg(4x
0%yPuY>
mILCC} Kt
表面张力是液体的一个重要特性,‌它及到液体表面层中分子间的相互作用。‌在液体表面,‌由于分子密度连续变化,‌越靠近液体表面,‌分子密度越小,‌分子间距离也就越大。‌这种分子间的相互作用通常表现为引力,‌而不是斥力。‌这种表面张力是液体表面张力场的微观本质,‌它影响着许多与液体相关的现象,‌如弯曲液面下的压强、‌气体中液滴的形成和消失、‌液体对固体的浸润等。‌在讨论液体的表面张力时,‌需要考虑液体的性质(‌如密度、‌蒸气压等)‌、‌温度、‌纯度以及相邻物质的性质等因素。‌例如,‌低温液化气体(‌如液态氧、‌液态氮)‌的表面张力指的是此液体与其饱和蒸气之间界面的张力,‌而常态液体(‌如水、‌酒精)‌的表面张力指的是此液体与空气间界面的张力。‌由于熔点非常高的液体(‌如各种金属溶液)‌容易与空气起化学变化,‌因此这些液体的表面张力通常在惰性气体中测量,‌指的是它与某一惰性气体间界面的张力。‌ E/gfX
