  • 12527阅读
  • 0回复
用CASS画断面图的时候 显示没有交合点,怎么解决分享 [复制链接]
离线meihui20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-27
当使用CASS软件绘制断面图时,‌如果显示没有交合点,‌可以通过以下方法解决:‌
检查对象捕捉设置:‌确对象捕捉功能已经开启,‌并且所有需要的捕捉点都已选中。‌这可以通过在CAD界面中找到对象捕捉设置来完成。‌在设置中,‌确所有需要的捕捉点(‌如交点、‌中心点等)‌都被勾选上。‌
调整捕捉标记大小:‌如果捕捉标记太小或太大,‌可能会影响捕捉的准确性。‌通过调整捕捉标记的大小,‌可以更好地在绘图过程中捕捉到交合点。‌
检查设计文件和里程文件:‌如果断面图显示没有交合点,‌可能是因为设计文件或里程文件存在问题。‌确这些文件正确无误,‌并且符合绘图要求。‌
使用对象追踪功能:‌在CAD中,‌对象追踪功能可以帮助更好地捕捉到交合点。‌确对象追踪功能已经开启,‌并根据需要调整相关设置。‌
通过上述步骤,‌可以有效地解决在CASS软件中绘制断面图时遇到的问题,‌确绘制的断面图能够正确显示交合点
