  • 2269阅读
  • 0回复
[转载]湿陷性黄土区灌注桩方面的资料啊? [复制链接]
离线岩土一人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-27
湿陷性黄土区灌注桩方面的资料啊?
综上所述,‌湿陷性黄土地区的灌注桩施工需要综合考虑土层的特殊性质、‌施工方法的适应性以及工程的安全性和经济性。‌通过采用适当的技术和措施,‌可以有效应对湿陷性黄土带来的挑战,‌确保建筑物的安全和稳在湿陷性黄土地区进行灌注桩施工时,‌需要特别注意土层的特殊性质和施工技术的适应性。‌湿陷性黄土具有遇水易发生湿陷的特性,‌这要求施工方法和材料选择上要有特别的考虑。‌以下是一些关键点和施工技术:‌
  1. [color=var(--cos-color-text)]超长钻孔灌注桩施工:‌在兰州新区等湿陷性黄土区域,‌由于回填土层最大厚度可达28米,‌黄土状粉土层底埋深最大约38.7米,‌具有严重的湿陷性,‌施工时需要采用特定的技术来确保桩基的稳定性和安全性[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]1。‌
  2. [color=var(--cos-color-text)]素土挤密桩:‌虽然素土挤密桩具有成本低和施工简单的优点,‌但其对土的含水量要求较高,‌含水量过高或过低都会影响处理效果。‌这种方法适用于对地基承载力有一定要求但不太高的建筑[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]2。‌
  3. [color=var(--cos-color-text)]CFG桩复合地基承载力试验:‌通过预浸水法利用黄土浸水产生湿陷的特性,‌在施工前进行大面积浸水,‌使土体产生自重湿陷,‌达到消除深层黄土湿陷性的目的。‌这种方法适用于自重湿陷性黄土场地,‌可以消除地面下6米以下湿陷性黄土层的全部湿陷性[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]2。‌
  4. [color=var(--cos-color-text)]深层搅拌法:‌对于含水量较高的湿陷性黄土,‌可以采用深层搅拌法。‌这种方法使用水泥作为固化剂,‌通过特制搅拌机械将软土和固化剂强制搅拌,‌使软土硬结成具有一定强度的水泥加固土,‌提高地基土承载力和增大变形模量。‌这种方法无振动、‌无噪音、‌无污染,‌但设备安装周期长,‌工作场地大[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]2。‌
  5. [color=var(--cos-color-text)]承压水地层钻孔灌注桩施工技术:‌在湿陷性黄土含高承压水的条件下,‌钻孔灌注桩的施工研究较少,‌因此总结和研究合理的施工技术对指导施工具有重要意义[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]3。‌
  6. [color=var(--cos-color-text)]桩型选择:‌根据场地土的性质和工程要求合理选择桩型,‌灌注桩和预制桩的成型及施工工艺不同,‌它们的摩擦力和端承力等都有差异。‌设计时应根据场地土的性质和工程要求对桩型进行合理的选择[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]4。‌
