振弦式土压力计的技术原理是利用振弦的振动来测量土压力值。
i<m(neX[H \2i7\U 振弦式土压力计的工作原理基于振弦的振动特性。当土体作用在传感器上时,传感器内的振弦会产生一定程度的位移,这个位移会导致振弦的张力发生变化,从而改变其振动频率。通过测量这个振动频率的变化,可以确定作用在振弦上的土压力大小。这种测量方法具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点,适用于长期埋设在土体或土石体内部进行监测。
DmiBM6t3N 9Yx(u2PQ 振弦式土压力计的组成包括背板、感应板、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等。当被测结构物内土应力发生变化时,土压力计感应板同步感受应力的变化,感应板的变形传递给振弦,转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的压应力值。同时,这种土压力计还可以同步测出埋设点的温度值,提供更全面的监测信息。
qos7u91z )u)=@@k21 振弦式土压力计适用于地下工程的施工监测,如基坑或隧道开挖、盾构掘进、打桩等引起的周围地层岩土压力变化的监测。在地下结构承受的压力是直接作用在支护体系上的荷载,对岩土压力进行监测对于确地下工程至关重要
KQdIG9O+6 m|@H`=`d e`D}[G#
