  • 1929阅读
  • 0回复
[其他]CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 [复制链接]
离线岩土一人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-07-27
CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理
对于CFG桩低应变动测结果有缺陷的处理,‌主要依据缺陷的类型和原因采取相应的整改措施。‌
  1. [color=var(--cos-color-text)]断桩处理:‌
    • 如果断桩是由于水文原因(‌如承压水头作用或混凝土中空隙渗流进入混凝土中并汇集造成)‌或地质原因(‌如土层液化失去侧向约束作用)‌,‌需要采取特殊措施,‌如加强施工现场的水文监测和地质改良,‌确保混凝土浇筑过程中不受外界干扰[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]1。‌
    • 施工原因导致的断桩,‌如提拔钻杆时间不当或提拔钻杆中没有连续泵料,‌应优化施工工艺,‌确保提钻和泵送混合料的时机正确,‌避免混合料离析和桩身缩径[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]1。‌
  • [color=var(--cos-color-text)]桩头混凝土浇筑标高不够:‌
    • 这通常是由于施工过程中监管不到位造成的。‌应加强施工过程中的监管,‌确保混凝土浇筑达到设计标高[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]2。‌
  • [color=var(--cos-color-text)]桩心移位:‌
    • 施工时钻孔未能找准位置造成的桩心移位,‌应在施工前进行精确的定位和校准,‌确保钻孔位置准确[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]3。‌
  • [color=var(--cos-color-text)]空洞和裂缝:‌
    • 空洞可能是由于相邻桩距离太近造成串孔或在振捣过程中振捣不足造成的。‌应优化振捣工艺,‌确保混凝土充分密实[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]3。‌
    • 裂缝可能是由于提钻速度过快或机械碰撞造成的。‌应控制提钻速度,‌并在施工过程中避免机械碰撞[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]3。‌
  • [color=var(--cos-color-text)]钢筋锚固长度不足:‌
    • 如果是因为钢筋笼较长且笼径较小导致的下沉阻力小,‌应在施工前对钢筋笼进行加固或调整,‌确保其在混凝土中保持稳定[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)][color=var(--cos-color-text-tiny)]3。‌
  • 综上所述,‌处理CFG桩低应变动测结果有缺陷的关键在于分析缺陷的原因,‌并采取相应的预防和补救措施。‌这包括优化施工工艺、‌加强施工现场监管、‌确保钻孔位置准确、‌控制提钻速度以及加强钢筋笼的加固等
