不错就是这样的, 2.本试验选用直径为750mm的圆形承压板进行试验。 ~@T`0W-Py
3. 确定测点位置并将表面修平,水平尺检查,保证测点水平。局部凹坑可用细砂找平。 aP"!}*
4. 安置底层承压板,并再次测平、找平,并使其与土基紧密接触。 Hxleh><c-
5. 使反力设备施力点对准承载板中心,对中安置其余板块、千斤顶及测力传感器,然后用金属垫块及千斤顶使整套装置与加载设备贴紧。 P>03 DkbB
6. 稳定的安置钢梁之架,将磁性表均匀地安置在钢梁上,三支百分表成120º交角均匀布置在举办边缘5mm的圆周上。两台弯沉仪侧头放在与百分表相同的圆周上,且与任一直径相交的两个点上。 agQDd8 oX
7. 用15.4kN荷载预压1~2次,预压时,读取5个沉降量测点的变形值,检验变形是否符合要求。 x@[6u
8. 当变形符合要求时卸除预压荷载,记下百分表读数。 vF/wV'Kk
9. 然后分级连续加载,何在分级不少于5级,中间不卸载,加到每级荷载后,应稳定1~3min,在沉降量小于0.25mm/min时读数。 k~,
k@mR
10. 每级荷载的加载根据预压荷载时读出的沉陷量平均值确定,使得施加第三级与第五级荷载之间的沉陷量达0.127cm.
