  • 2337阅读
  • 0回复
[原创类]]H型钢支撑截面强度验算中,材料抗拉、抗剪强度取哪一个数值? [复制链接]
离线zhangbinnwpu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-08-10
钢支撑采用  热轧宽翼缘H型钢(GB11263-2017):xh=HW400x400(型号),钢材采用 Q235,理正结构设计工具箱软件 8.5计算。 1=9qAp;?o
Lu8%qcC
1. 采用“钢连续梁计算”模块:材料抗拉强度(N/mm2):205、材料抗剪强度(N/mm2):120。 5t"bCzp
2. 采用“截面强度验算与设计”模块:材料抗拉强度(N/mm2):215、材料抗剪强度(N/mm2):125。 Vze!/ED
.RQXxw
两种数据在《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)第4.4节都有提到,实际计算应该采用哪一种呢? Dg9--wI}I9
