  • 1550阅读
  • 1回复
[求助/请教]如何测量孔隙水压力? [复制链接]
离线zh19851222
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-08-17
测量孔隙水压力的方法主要包括使用孔隙水压力计。‌
孔隙水压力计是一种专门用于测量构筑物内部孔隙水压力或渗透压力的传感器。‌它基于压力与水深成正比关系的静水压力原理工作。‌
当传感器固定在水下某一点时,‌该测点以上水柱的压力作用于水压敏感集成元器件,‌使元器件电阻发生变化,‌从而导致电压变化,‌这样即可间接测出该点的孔隙水压力。‌为了提高测量精度,‌通常需要配合气压补偿计来消除大气压力变化所带来的测量误差。‌
气压补偿计的原理与孔隙水压力计类似,‌内部置有高敏感度的压力感应芯片,‌能够间接测量出安装地点的大气压力值,‌并通过计算芯片把大气压力值换算成等压力的孔隙水压值。‌
在进行孔隙水压力监测时,‌可以在测点处埋设不同类型的孔隙水压力监测设备,‌如钢弦式、‌电阻应变片式、‌差动电阻式、‌平衡式、‌双管式和测压管式等孔隙水压力计。‌这些设备的选择应根据工程测试的目的、‌土层的渗透性质和测试期的长短等条件来决定,‌以确测量的准确性和有效性。‌
离线dyl244186856
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-27
