  • 5019阅读
  • 12回复
张拉型锚杆和预应力锚杆的区别 [复制链接]
离线shigang429
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-28
— 本帖被 lgc8760 从 隧道及地下工程 移动到本区(2008-07-28) —
请教各位张拉型锚杆和预应力锚杆的主要区别是?
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
是同一种吧?? YA@OA$`E
看看施工组织设计吧,高教版的,预应力钢筋是如何制作的吧??
离线richardyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-29
不知道唉,大家都不知道吗?
离线flac_hnjky
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-29
离线yongjie113
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
离线liyunjiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-22
你们说的是预应力锚杆是吗? 如果是锚干的话!是这样的! #ZPy&GIr
       1:是单根钢筋!     在头不用氧气割尖   在锚固段比如说锚固段3米 .就在3米处用圆形的垫片内径微大于钢筋的直径就OK拉!    然后再加工一个橡胶的垫片内径微大于钢筋的直径就OK而且外径必须大于孔的直径.一般大0.6----0.8厘米就OK拉!它的用处是起到止浆和当将锚杆向孔内送的时候起到一个刮降作用. or..e
       2:在钢筋的尾部用车床车30-50厘米的丝口.在配上相应的锣冒.锣冒一定要有3厘米以上的厚度拉!因为要承受10-20吨的拉力. O;~d ao
       3:好要加工一个垫片厚度一般在1厘米左右,垫片要开3个孔!  一个孔是用来穿钢筋的孔的直径稍大于钢筋直径就好!  另外2个孔是用来!一个是注浆管!一个是排气管 孔的直径稍大于它们就OK拉!   l/@t>%
       4:锚固段一般采用锚固 |csR"DOqz
   5:施工流程是!   造孔     打锚固剂-------下锚杆-----打筛-----安装垫板--安装 锣冒-----张拉 Zv)x-48
   6:就大工告成拉!
我很喜欢从事锚索施工
离线funhhu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-23
引用第5楼liyunjiang于2009-04-22 18:13发表的  : yZ]u{LJS
你们说的是预应力锚杆是吗? 如果是锚干的话!是这样的! o$_,2$>mn
       1:是单根钢筋!     在头不用氧气割尖   在锚固段比如说锚固段3米 .就在3米处用圆形的垫片内径微大于钢筋的直径就OK拉!    然后再加工一个橡胶的垫片内径微大于钢筋的直径就OK而且外径必须大于孔的直径.一般大0.6----0.8厘米就OK拉!它的用处是起到止浆和当将锚杆向孔内送的时候起到一个刮降作用. o$-!E(p
       2:在钢筋的尾部用车床车30-50厘米的丝口.在配上相应的锣冒.锣冒一定要有3厘米以上的厚度拉!因为要承受10-20吨的拉力. ?\NWKp
       3:好要加工一个垫片厚度一般在1厘米左右,垫片要开3个孔!  一个孔是用来穿钢筋的孔的直径稍大于钢筋直径就好!  另外2个孔是用来!一个是注浆管!一个是排气管 孔的直径稍大于它们就OK拉!   sy;_%,}N
       4:锚固段一般采用锚固 #Jqa_$\.
c;pv< lX'
兄弟看来对施工流程很熟悉,应该是在现场第一线奋斗的人士
离线gyong001
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-02
怎么没看到?
离线zhangaishi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-07
锚杆都需要张拉吧?预应力锚杆应该是说杆体材料为预应力钢绞线吧?
离线sk19831117
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-07
有岩土工具箱没?
离线ckluo
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-22
还是没有回答张拉型锚杆和预应力锚杆的区别啊?
离线laugust
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-24
预应力锚杆是需要张拉施加预应力的。故名思意话,张拉型锚杆未必一定是预应力锚杆。
sdfsdgsdgsdgsdgsdg
