  • 1671阅读
[请教]岩心有偏差的时候 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-08-20
请教一下各位大神,钻探打出来的地层如果有偏差,该地层数据往上提还是往下提更bao守呢
离线babykingljw
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-21
请说明实际情况,条件不同结果也有所不同
自我完善,追求卓越!
离线kenxin
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-21
根据实际情况判断啊。楼上说的对。
心之所向,素履以往。
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-22
你好,岩芯打出来的地层如下 ,0到1.8是人工填土,1.8到4.8是松散卵石,4.8到12全是黏土 修建一座小桥 如果地层摆出来有偏差的话 黏土提到4.6还是5.0更保守呢,桥梁基础一般会挖到4米吗
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-22
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-27
回 babykingljw 的帖子
你好,钻探打出来的大致地层情况如下0到1.8m是人工填土,1.8到4.8m是松散卵石层,4.8到12是粘土层,修建一座小桥,基础会挖到粘土层吗?需要换填粘土层还是直接可以做卵石层作为持力层,如果钻探打出来的岩芯有偏差,可以把粘土层提到4.6m好还是5.0好一些呢 麻烦请教一下
离线gumdam1206
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-27
这是桥台还是桥墩位置?如采用天然地基,通常设计会考虑以卵石层作为基础持力层,下部粘土层为软弱下卧层,往上提,计算时,持力层变薄,下卧层增厚,变保守,更安全,往下则相反。如果是桥墩,不排除会采用桩基础。上下浮动这么一点点,没多少影响。
