~Wjm"|c
自重湿陷黄土湿陷量的计算主要依赖于黄土层的湿陷系数和厚度,以及修正系数。具体计算过程及多个步骤和公式,以确准确评估黄土的湿陷性。 7tMV*{+Z
wv<D%nF2|
计算自重湿陷量的基本公式为: U(3+*'8r,1
\text{自重湿陷量} = \sum_{i=1}^{n} (\delta_{zsi} \times h_i)自重湿陷量=∑ <at/z9b
i=1 I>o+INb:
n _'0HkT{I
kLQPa[u4
(δ r-v;A
zsi :TJv<NZi'
(xpj?zlmM
×h <8yzBp4gZ
i =`[08
_7#Ng@#\
) uQazUFw
其中,\delta_{zsi}δ ]3wg-p+
zsi (f^WC,
K)~ m{
是第 ii 层土的自重湿陷系数,h_ih IlG)=?8XZ
i vBx*bZ
Wz}RJC7p
是第 ii 层土的厚度。这个公式用于计算所有土层的自重湿陷量之和1。 ne] |\]
修正系数的应用:修正系数 \beta_0β _*h,,Q
0 }GJIM|7^
35B G&;C
用于考虑地区差异对湿陷量的影响。例如,在陇西地区,修正系数取 1.50;而在陇东-陕北-晋西地区,修正系数取 1.20。这个修正系数可以帮助更准确地预测黄土的湿陷性2。 N ncur]
特定情况下的计算:在某些情况下,如地基处理后的剩余自重湿陷性黄土湿陷量的计算,需要考虑地基处理后的土层厚度和湿陷性系数。例如,如果地基处理后,某些深度的黄土不再具有湿陷性(湿陷性系数小于 0.015),则这些土层不需要计入湿陷量的计算中3。 @G[P|^B
综上所述,自重湿陷黄土湿陷量的计算是一个综合考虑土层厚度、湿陷系数、修正系数以及特定处理措施影响的过程。通过上述步骤和公式,可以较为准确地评估黄土的湿陷性,为工程设计提供依据。 "_]n_[t2C
Q(
.d!CQ>
自重湿陷黄土湿陷量的计算主要依赖于黄土层的湿陷系数和厚度,以及修正系数。具体计算过程及多个步骤和公式,以确准确评估黄土的湿陷性。 B
=@BYqiY
J*$u
计算自重湿陷量的基本公式为: LvgNdVJDP|
自重湿陷量=∑i=1n(δzsi×hi)\text{自重湿陷量} = \sum_{i=1}^{n} (\delta_{zsi} \times h_i)自重湿陷量=∑ )$Xd#bzD|
i=1 [>QV^2'Z
n A9\m.3jo
zQM3n =y
(δ Y,?s-AB
zsi ce th )Xm
kmPK |R
×h u"XqWLTV
i zOD5a=[1
=k6zUw;5 U
) X>:@`}bq
其中,δzsi\delta_{zsi}δ 3US}('
zsi Vd~{SS2>
S%<RV6{aiM
是第 iii 层土的自重湿陷系数,hih_ih Hq[d!qc
i -FV$Sne
)kR~|Yn<-
是第 iii 层土的厚度。这个公式用于计算所有土层的自重湿陷量之和1。 L ?g|:
修正系数的应用:修正系数 β0\beta_0β _+YCwg
0 /fbI4&SB!
-jnx0{/
用于考虑地区差异对湿陷量的影响。例如,在陇西地区,修正系数取 1.50;而在陇东-陕北-晋西地区,修正系数取 1.20。这个修正系数可以帮助更准确地预测黄土的湿陷性2。 $7eO33Bm
特定情况下的计算:在某些情况下,如地基处理后的剩余自重湿陷性黄土湿陷量的计算,需要考虑地基处理后的土层厚度和湿陷性系数。例如,如果地基处理后,某些深度的黄土不再具有湿陷性(湿陷性系数小于 0.015),则这些土层不需要计入湿陷量的计算中3。 |ybW
pXf@Y}mH
DKgwi'R
uN20sD}
m d:$OC3
Q1 ?O~ao
Y~EKMowI&e
Nl3x
BM%
RB.&,1
