}.vy|^X
]z%9Q8q'
振冲碎石桩的施工质量控制是确其密实度的环节。施工过程中,严格控制水压、电流和振冲器在固定深度位置的留振时间是确碎石桩密实度的关键措施。水量要充足,使孔内充满水,防止塌孔,同时水压的大小应根据土质及其强度进行调整。电压一般持在380±20V,并确稳定。电流控制在密实电流范围内,严禁超过额定电流操作。振冲器在固定深度位置的留振时间一般为10~20秒,以确桩体充分密实1。 qTGy\i
# 0(\s@r.
填料的选择和控制也是影响密实度的重要因素。填料应采用干净砾石或轧制碎石,粒径一般在2cm到10cm之间,含泥量不大于10%。填料时要注意不要过猛,遵循“少吃多餐”的原则,勤加料但每批不加得太多,以确桩体的均匀密实1。 {XC rjO|
Y|~>(
此外,振冲碎石桩施工完成后,需要进行质量检验以确其密实度符合设计要求。一般而言,施工完成四个星期后进行单桩复合地基荷载试验,按照一定比例随机抽取桩体进行检验,确地基容许承载力不小于120KPa,桩体密实度抽查5%,复合地基承载力抽查5%1。 ~>R)H#mP7
[)u(\nfGX
综上所述,振冲碎石桩的密实度通过严格控制施工过程中的水压、电流、留振时间以及填料的选择和控制来确,并通过质量检验确其符合设计要求,从而证加固效果和地基的稳定性 aKy|$
{RC
