  • 2456阅读
  • 15回复
[请教]土层里会出现灰岩夹层吗 [复制链接]
离线a1146651080
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-08-25
如下图 这中风化灰岩和残积土怎么定呢?灰岩下的残积土是溶洞吗?26f的高层,设计打算用40m的摩擦桩,要是溶洞的话就不好评价?真心请教大佬们
离线myisheng28
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-26
这个溶洞有点大啊,要加密勘探点查明溶洞范围了
离线09011017
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-26
这个地域特征很强,建议加强当地勘察经验的收集与分析
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-26
个人看法,中间类似残积土的岩心,不像溶洞,更像是曾经受撮扭应力导致的,或者说是断裂带的特征。调查当地勘察经验的同时,也应注意区域断裂带的资料收集,必要时在报告里建议地震安评。
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-26
离线hexiangao
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-26
像是别的注的浆,跑你这边来了
离线雪域苍狼
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-26
灰岩的溶蚀很复杂。地质是以今论古,比如:天生桥,后期被第四系覆盖,而你打钻正好打在了天生桥的桥面上,上部一段土,中间一段灰岩,下部又出现一段土。再比如:有的灰岩开挖出来之后曲里拐弯,你的钻孔正好打在了凸出来的那一段上,很多情况都能出现这种情况,不能排除溶洞的可能。作为勘察来讲,要规避风险。
共1条评分 ,土币+5
09011017 土币 +5 向您学习,牛人 2024-08-28
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-27
补充勘察,精度最高一桩一孔
离线kenxin
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-27
不一定是溶洞,可以做一些跨孔CT查一下
心之所向,素履以往。
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-28
路过,学习学习!
离线swap0to0
只看该作者 10楼 发表于: 2024-08-29
离线zyuner
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-29
看着不像像岩溶,是只有局部有,还是整个场区都是这样?
