u}_q'=<\
边坡工程监测 _`58G#z
一 边坡工程监测的目的 tnntHQ&b
1 评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定程度 4V5*6O9(u
2 为防止滑坡及可能的滑动和蠕变变形提供技术依据,预测和预报今后边坡的位 5Z{[.&x
移、变形的发展趋势。 Ycm1 _z
3 对于已经发生滑动破坏的滑坡和加固处理后的滑坡,监测结果也是检验滑坡 Dl6zl6q?
治理工程效果的尺度。 1|CO>)*D
二 边坡工程监测的特点、内容 0c)19Ig
1 边坡工程监测的特点 2e&Zs%u
岩土体介质复杂、监测内容相对较多、监测周期较长 mi?Fy0\
2 监测的内容 GEgf_C!%@
(1)简易观测法 cvt2P}ma#
通过人工观测边坡工程中地表裂缝、地面鼓胀、沉降、坍塌、及地下水位变 _G`aI*rKsy
化等现象。 (?(ahtT4T
设桩观测:地裂缝处 Emo]I[<&q
设片观测:建筑物裂缝上设玻璃条、水泥砂浆片、纸片 V qf}(3K0
设尺观测: :T2K\@
刻槽观测 \)hmg
(2)设站观测法 Sob+l'U$
在充分了解工程场区的工程地质背景的基础上,在边坡体上设产变形观测点 O^GTPYW
(成线状、网格状等),在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站,用测 UF4QPPH4
量仪器(经、水、测距仪、全、GPS 接收机)定期监测变形区内网点的三维位移 );vU=p"@
变化的一种监测方法。 @VFg XN
大地测量法 Sw~<W%! ?
近景摄影测量 N?p$-{
GPS 测量 -xXM/3g1u
大地测量法的优点: 3.Qwn.
能确定边坡地表变形范围 Z1zC@z4sUj
量程不受限制 I|hG"i
能观测到边坡体的绝对位移量 }T6jQ:?@
(3)仪表观测法 BDA\9m^3
用精密仪器仪表对变形斜坡进行地表及深部的位移、倾斜(沉降)动态,裂 $: -Ptm@
2 tW +I?
缝相对张、闭、沉、错变化及地声、应力应变等物理参数与环境影响因素进行监 >:Ec
测。 &q+ %OPV
机械式仪表观测法 aj:+"X-;
电子仪表观测法 y g7z?AZ
优点:监测内容丰富,精度高,测程可调,仪器便于携带。可以避免恶劣环 zKZ6Qjd8!
境对测试仪表的损害,观测成果资料直观、可靠度高,适用于斜坡变形的中、长 8u4]@tJH
期监测。 azSS:=A
(4)远程监测法 `YJ`?p
远距离无线传输是该方法最基本的特点,由于其自动化程度高,可全天候连 g6S8@b))|
续观测,故省时、省力、安全,是当前和今后一个时期滑坡监测发展的方向。但 b^ZrevM
其可靠性的受较多因素影响,且造价较高,目前难以应用于工程实际。 '
x|B'
三 监测仪器 :
f Wh7X3
1 地面变形监测 yl*S|= 8;k
全站仪、水准仪 U i;o/Z3
2 位移监测 4V=dD<3m
多点位移计:用于地下基岩的变形,可在同一个钻也中沿长度方向设置多个 `S2=LJ
不同深度的测点,最多可达10 个。 |Ia46YS
收敛计:监测边坡表面的位移情况。 Y,9("'bo
测缝计:测量结构接缝开度或裂缝两测块间相对位移的观测仪器。 v^pE=f*/
沉降仪:观测边坡岩土体垂直位移的设备。 L/shF}<
3 地下倾斜监测 +]
uY
钻孔倾斜仪:活动式和固定式 nt7ui*k
4 地下应力测试 _-^@Jx[
应力计、锚索锚杆测力计 0&Qn7L
5 环境因素测试 ($-o"y"x
雨量计、地下水位自记仪、孔隙水压力计,温度记录仪,测振仪 ?tBEB5
四 监测方案设计 ;2$^=:8
对于一个具体的边坡、危岩或滑坡,如何针对其特征,如地形地貌、变形机 WWY9U
理、地质环境、工程背景等,选择可行的监测技术、方法、确定较为理想的监测 F4@h}T5)
方案,合理布置测点,是监测工作的核心。 nWh?zf#{
方案比较:技术保证、经济可行,实施安全、数据可靠,并以不影响施工和 uE>}>6)b
运行为原则。 xH0Bk<`V:
1 测点布置 TE/2}XG)
(1)测线布置 [KJm&\evp
首先确定主要监测范围,确定主要滑动方向,并据此确定测线,再按测线布 V9+7A
置相应监测点。 NLj0\Pz|B
3 Z#0z #M`
十字形布设: =,sMOJc>
对于主滑方向和变形范围明确的边坡,在主滑方向上布设深部位移监测 c~cYN W:
孔,可以利用有限的工作量满足监测要求。 s%Z3Zj(,8(
(画图,标明“测站”) _A(J^;?
放射形布设: ,ihTEw,t(
对于主滑方向和变形范围不明确的边坡,布置测线时在不同方向交叉布 ,30&VW##
置深部位移监测孔。 btee;3`
(2)监测网形成 .DT1Jvl
各个测线按一定规律形成监测网,监测网可能是一次完成,也可分阶段按不 pB )nQ5l'
同时期和不同要求形成。 |_-FQ~Hf F
(3)局部加强 [scPs,5Y
对于关键部位如可能形成的滑动带,重点监测部位可疑点应加强工作,在这 2o,%O91p
些点上加深加密布点。 .NabK
2 监测周期与频率 U7Ps2~x3
正常情况下,在爆破阶段完成后监测以地表及地下位移为主,一般在初测时 :Y"f.>
每日或两日一次,在施工阶段3~7 日一次,施工完成后进入运营阶段,以第一个 4ed(
DSN
水文年为一周期,每两个朋左右测一次,雨季加强到一个月一次。 &9'6hMu
对于变形量增大和变形速率加快的边坡,应加大监测频率。 t&*$@0A
水文年:指与水文清况相适应的一种专用年度。水文年度的开始日期有两种不同 ]3%Z
的划分方法:(1)选择供给河流水源自然转变的时候,即从专靠地下水源转变 J,k{Bm
到地面水源增多的时候;(2)根据与地面水文气象相适应的时候,即选择降水 %_5B"on
量极少,地表径流接近停止的时候。因此,每一水文年度的开始日期是不同的, k38Ds_sW6d
但为便于整编计算起见,实际划分时仍以某一月的第一日作为年度开始日期。
