  • 6440阅读
内聚力与孔隙水压力 [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-06
内聚力:一切使土颗粒凝聚在一起的吸引力。对于砂土这样的粗颗粒,内聚力基本为零。对黏性土这样的黏土晶粒,内聚力包括晶粒之间的全部吸力和拆力的总和。
孔隙水压力:孔隙水总是位于土颗粒之间的孔隙中。孔隙水本身可分为两种彼此相反的作用:
①在孔隙水极少时反映出吸引力,因为黏土颗粒(带电性极子)的强烈吸水性,极少的水可以作为粘结剂把黏土颗粒粘聚在一起;黏性土被烘干后非常坚硬,难以碾碎,主要原因就是自由孔隙水被蒸发,剩下的结合水膜把土颗粒粘结在一起。
②当孔隙水外加的动水压力增大时,水分子可作为一把水刀刺入(挤入)任何土颗粒之间(水膜厚度很小),并使土颗粒分裂开来,含水率越高,土粒之间的距离越远,吸力越小。
由此可见,水压力具有粘接和劈裂双重作用。我想强调的一点是,孔隙水压力的劈裂作用。在劈裂灌浆、水致压裂岩石中应用广泛。
离线zzt2001
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-06
假定u为孔隙动水压力,c为总内聚力,则有效内聚力 c' = c - u 。
之所以这样考虑,主要有以下几点考虑:
1、内聚力很难测准。常规内聚力概念在土力学中显得极其神秘,难以驱驾。每种剪切试验(快剪、慢剪、直剪、三轴剪)都必有一种内聚力参数。
2、内聚力的易失性。土的内聚力其实很不稳定。在浸水或蠕变中会不知不觉的玩消失,剪切变形初期也会从峰值强度变为残余强度。
3、土的压密灌浆,岩石的水致压裂,水刀钻探,都是用水压破坏岩土的常见手段。内聚力是使岩土粘聚在一起,而超高水压力则起到抵消内聚力的反作用力,产生破坏作用。
离线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-06
经典的有效应力抗剪强度表达式为:τ = c + ( σ - u )  tan⁡ φ
个人觉得其中的有效内聚力 c 项表达不合理。 c 应该用 c - u 表示比较合理。即:τ = c - u + ( σ - u )  tan⁡ φ
而用 c - u  来表示 有效内聚力,足以简单表达了有效内聚力的复杂性,孔隙水压力的复杂性即代表有效内聚力的复杂性!
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-06
考虑到孔隙水压力的作用会降低有效内聚力,实际计算结果可能会降低动态孔压下的安全系数评估。
因此,个人认为经典的有效应力抗剪强度公式,估计的边坡安全系数实际上是偏大的,也可能是偏不安全的。
在此提醒广大岩土工作者,应该要充分注意到孔隙水动水压力对有效内聚力的修正作用!!!
离线johnme
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-20
这方面主要考虑土的水理性质
Good luck
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-23
对孔隙水压力作用的理解,不是采用经典的带有误导性的认知(静态不变的粘聚力,由试验测定的固定粘聚力,死参数),而是要从水土相互作用机理上进行梳理和厘清,用创新的认知来修正已有的认知。
注意到孔隙水动水压力对有效内聚力的修正作用,即有效粘聚力是随孔隙动水压力在不断变化的活参数 c' = c - u 。在特别情况下,当孔隙动水压力值 u 超过土体的固有粘聚力 c 时,即 c' <= 0,孔隙水将具有足够的能量将土体分解和劈裂,在土中形成微裂隙,从而破解土体的完整性。
这一改进认识,强化了孔隙水动压对边坡稳定性的动态影响,反映了稳定系数对动水压力变化的敏感性,比常规计算方法较大幅度降低了稳定系数。可以很好的模拟水库水位骤降对库岸边坡稳定性的降低。
主导想法是通过引入动水压力将粘聚力死参变活参,考虑动水压力对抗剪强度和抗拉强度动态改变。强化表达孔隙水对岩土的破坏作用,回归接近本真事实。
边坡安全储备可以理解成被孔隙动水压力偷吃了。比如振动、爆破、水位骤降,临时加载都会偷吃边坡稳定安全储备。反映出岩土工程事故发生在某一瞬间的特点。大部分时间是安全的,但特殊的瞬间才是变数。
这一思路,可能会出现在增加固有粘聚力反而降低稳定系数的情况,即高粘聚力时获得低稳定系数,因为计算结果还取决于动水压力水平,可能会使岩土设计中算不过的工况明显增加。
