  • 841阅读
  • 1回复
[求助]井径比 [复制链接]
离线328280860
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-08
2012年注册岩土公共基础,下午第60题,为什么减小井径比,可以增加砂井的有效排水直径。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-17
井径比是指‌砂井的有效工作半径与砂井半径之比‌。在竖向排水体平面设计中,井径比与砂井的种类有关。普通砂井直径可取300~500mm,多采用400mm,井径比常采用n=6~8。‌袋装砂井直径可取70~120mm,多采用70mm,井径比常采用n=15~30 t@mw f3,
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%95%E5%BE%84%E6%AF%94/22174318?fr=ge_ala +]2~@=<@
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=48750326dd36a32d737581d7&fr=search MkIO0&0O
‌减小井径比可以增加砂井的有效排水直径。‌ 2H0q\zZ
"VhrsVT
井径比是指砂井的有效工作半径与砂井半径之比。通过减小井径比,可以增加砂井的有效排水直径,进而加大排水量,加快土层的固结过程。这一措施在地基处理中是非常重要的,因为它直接影响到地基的固结速度和最终强度。在实际工程应用中,井径比的选择需要根据具体的工程要求和地质条件来确定,以确bao地基的稳定性和安全性。 z[I/ AORl
减小井径比的方法可以通过调整砂井的设计参数来实现,例如通过选择合适的砂井直径和间距,以及优化砂井的施工工艺,从而达到减小井径比的目的。这样的措施有助于提高地基的承载能力和减少达到相同固结度所需的时间,从而提升工程的安全性和效率‌
