  • 2415阅读
[请教]土体(风化岩)变形模量的经验值如何给定? [复制链接]
离线Yoomyheart
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-14
变形模量E0:在各规范中,砂土与黏性土都 有提供相应状态下的变形模量经验值,但风化岩(全风化、强风化等)的经验值应该依据何种规范给定? mH,s!6j?Vp
.!~ysy
①其中花岗岩风化岩的变形模量经验值在《工程地质手册》(第五版)P186有给出,但其值与我本地区(闽南)以往报告都有出入,其经验值总体偏大。 7Q/H+)
Kvg=7o
②同时,广东省标《建筑地基基础设计规范》(DBJ15—31—2016)有提出用实测标准贯人击数N估算花岗岩和泥质软岩的残积土、全风化及强风化岩的变形模量E。(MPa)的公式,E0=αN,(α依据其提供表格在2到3之间) ,P <I<QYu
***在该规范公式中,花岗岩、泥质软岩分属坚硬岩、软岩,其他岩体可否依此公式计算,并依此结果作为依据?但这样得出的普遍变形模量E。>100MPa(因为强风化岩散体状的判定标准是N>50,碎块状将更高) KJFQ)#SW!
r)S:= Is5
该问题是由单位总工引发而出,因为他凭川渝地区“经验”断定 强风化散体状(砂土状)凝灰岩 以50MPa的变形模量过高,因为其当地地区泥岩、砂岩普遍提20~30MPa。 p>)1Z<D"a
I~l_ky|a !
那么各位大佬,这个变形模量应该依据什么提供而出呢?
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-17
能压缩的一般提压缩模量,不能压缩的才提变形模量
离线kenxin
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-23
变形模量可以用压板试验做出来
心之所向,素履以往。
离线huoyu123
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-25
平板载荷试验不是有公式吗   带入就行了
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-11
回 huoyu123 的帖子
huoyu123:平板载荷试验不是有公式吗   带入就行了 (2024-09-25 18:55)  'q9Ejig
lJa-O
风化岩一般有一定的埋深,没法做载荷试验,只能根据经验给了
