  • 1415阅读
[资料转载]地震影响系数的放大系数和抗震不利地段的划分 [复制链接]
离线羚羊111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-19
有个关于地震放大系数及边坡坡顶建筑物抗震地段判别的问题需要请教一下各位大佬,对于这个计算公式及概率比较模糊,怎么都想不通,得请各位大佬帮忙指正,多谢大家 6K Cv
z\7-v<ZS
{gT4Oq__
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-20
[请教]地震影响系数的放大系数和抗震不利地段的划分 N++ ;}j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332716 ~~r7TPq
[急切求助]地震影响系数的放大系数如何计算。建筑抗震设计规范_GB_50011-2010抗规4.1.8条文说明中https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147158 R,8 W7 3
反应谱放大系数通常指的是加速度反应谱与地震动最大加速度的比值
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-20
‌地震影响系数的放大系数‌是指地震作用下,结构物的加速度反应与地震动最大加速度的比值,即结构物加速度的放大倍数。这个放大系数是地震影响系数的一部分,它反映了结构物在地震作用下的动力放大效应。地震影响系数是土木工程、地震工程学科中的一个重要概念,用于计算地震作用对结构物的影响。具体来说,地震影响系数是多次地震作用下不同周期T、相同阻尼比ζ的理想简化的单质点体系的结构加速度反应与重力加速度之比,是所谓标准反应谱或平均反应谱。它是两项的乘积,即地震系数(地震动峰值加速度与重力加速度之比)和结构物加速度的放大倍数β(结构最大反应加速度与地震动最大加速度之比)‌1。 l~ Hu#+O
joA>-k04
在《建筑抗震设计规范》中,地震影响系数的确定方法以曲线形式给出,称为地震反应谱曲线。这个曲线反映了在不同周期下,结构物对地震作用的响应。当地震影响系数的放大系数增大时,意味着结构物在地震作用下的反应加剧,需要采取相应的抗震措施来baobao证结构物的安全。例如,当不利地段对水平设计地震参数产生放大作用时,水平地震影响系数的最大值应乘以增大系数,这个增大系数根据不利地段的具体情况确定,在1.1~1.6范围内采用‌23。 .+) AeGh
ls({{34NF
此外,地震作用分项系数的提高也会导致地震影响系数的放大。例如,在罕遇地震作用下,地震影响系数的最大值从2.25变到了2.5,这导致了地震作用分项系数的显著增加。对于设计师、业主、老百姓以及国家来说,这意味着在设计、造价、安全性和资源使用方面都需要进行相应的调整和考虑‌4。
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-20
地震放大系数β计算公式https://wenku.baidu.com/view/0f19fc1b87868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7a5.html?_wkts_=1726828880811&bdQuery=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%BD%B1%E5%93%8D%E7%B3%BB%E6%95%B0%E7%9A%84%E6%94%BE%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E6%95%B0 6o.Dgt/f
抗震设计规范中,水平地震影响系数最大值与设计基本地震加速度值的存在怎样的联系? uOAd$;h@_Z
https://www.zhihu.com/question/402366172/answer/3252237610 X=@bzL;eq
地震影响系数最大值放大与全楼地震放大 NOSL b];
https://www.docin.com/p-501425541.html
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-20
[请教]抗震不利地段的划分 Gs/G_E(T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249278 1RauI0d*
抗震不利地段的划分:陡坡、陡坎、边坡的边缘;软弱土 $}EI3a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279345 m KJO?7tj
指软,弱土,液化土突出的条状山,高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河岸和边坡的边缘,平面分布上成因,岩性和状态明显不均匀的土层(如故河道,断层破碎带,暗埋的沟谷及半填半挖地基)等在地质,地形,地貌方面对建筑抗震不利的地段。
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-20
抗震不利地段的划分主要包括软弱土层、液化土、分布不均匀的土层、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、河岸和边坡的边缘,以及平面分布上成因、岩性和状态明显不均匀的土层。‌ " 1h~P,
ky{@*fg.
‌软弱土层‌:包括饱和松沙、淤泥和淤泥质土、冲填土、松软的人工填土等,这些土层由于承载力低、压缩性大,对建筑抗震不利。 &,QBJx<#
‌液化土‌:在地震作用下,土体可能发生液化,导致地基失效,对建筑抗震构成威胁。 *XI- nH
‌分布不均匀的土层‌:土层的不均匀分布可能导致地基不均匀沉降,影响建筑结构的稳定性。 TB_OFbI2
‌特殊地形‌:如条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡等,这些地形在地震时可能会因为鞭鞘效应导致振动加大,烈度提高,从而对建筑抗震不利。 l!<(}?u9
‌河岸和边坡的边缘‌:这些区域的土壤稳定性较差,容易受到水流和地震的影响,从而影响建筑的稳定性。 6?'; ip
‌平面分布上成因、岩性和状态明显不均匀的土层‌:如故河道、断层破碎带、暗埋的沟谷及半填半挖地基等,这些土层的稳定性差,对建筑抗震不利。 p^C$(}Yh
此外,活动断层以及地震时可能发生滑坡、山崩、地陷等地段被划为‌抗震危险地段‌,这些地段在地震时可能会发生严重的地表错位和次生灾害,对建筑安全构成直接威胁。因此,在设计和建设过程中,需要特别考虑这些因素,采取相应的防震措施,确bao建筑的安全性和稳定性‌12。
