虽然隧道工程中对地基承载力一值一般是避而不谈,尤其是深埋隧道更是无须解释。但是在实际工作中常常会遇到明挖段、敞开段这些浅埋隧道。这些隧道的基底地基承载力到底能不能满足要求,地基承载力是多少的时候能满足要求,什么样的基底需要加固,很多时候都是比较模糊,有按120取值的,也有按80取值的。虽然说是补偿地基但是实际上还是会有沉降,这个沉降值该如何计算是值得考虑的,若是按地基规范的回弹再压缩计算公式,很多指标又很难取得,实际上操作性不强,请知道的大师来解答下这个问题。 +jFcq:`#UG
1{oq8LB
