  • 5477阅读
  • 34回复
滑坡稳定性评价问题 [复制链接]
离线cao4678
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-16
滑坡稳定性评价问题
描述:滑坡稳定性评价问题
附件: 关于滑坡稳定性评价的几个问题.rar (744 K) 下载次数:145
共1条评分
土八路 土币 +20 2007-05-16
离线94178640
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-16
多谢分享
离线全来到
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-18
谢谢啊.我下了....
CCTV影视剧情吧www.cctvba.com
离线ly2007110
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-18
SNS柔性防护系统技术简介1 x{_3/4
CT0 ~
一、斜坡坡面地质灾害防治背景分析 huat,zLS
我国是个多山国家,特别是西部和东南部山区,崩塌落石、泥石流、溜坍、溜滑、塌落和风化剥落等斜坡坡面地质灾害常有发生,尤其在铁路、公路这样的线状工程沿线最为严重,其灾害的发生具有点多、面广、线长等特点,在有限的资源(人力、物力、财力)条件下防护治理非常困难甚至防不胜防,成为威胁临坡工程正常运营的主要因素。长期以来,在斜坡坡面地质灾害防治方面,广大岩土工程技术人员积累了大量经验,建立了以护、顶、锚喷、拦为主,以排水、土石体改良、植被绿化等为辅的工程防治措施,并尤以浆砌片石或喷砼护坡、锚固、浆砌片石拦石墙和简易钢结构栅栏等最为常见。然而,由于地质灾害本身的复杂性、随机性、区域差异性和多发性,上述以刚性圬工结构为主的传统技术措施还不足以经济而有效地解决各种复杂的坡面地质灾害问题,尤其在防治以动力高速冲击为主要表现形式的崩塌落石、泥石流类地质灾害方面。 ^yFtL(x,
由于经济技术和认识水平等历史原因,既有山区工程特别是道路工程留下了很多具有潜在面地质灾害的边坡,随着时间的推移,自然驱动力将很可能诱发灾害的发生,不得不重新考虑边坡的防治问题,这在一些山区铁路沿线上逐年增多的防护工程就是明显的例证。 ."u DM<
随着近年我国高等级公路建设的大力发展,过去在低等级公路建设中常用的绕避、大坡道措施已不为允许,必然要出现一些人工高边坡或从一些高陡自然山坡下经过;同样,新建山区铁路、水电站、矿山等都不可避免地要面临高陡边坡问题;西部大开发的深入和国家基础设施建设步伐的加快,都将使我们面临愈来愈多的这类问题。而对新建工程的人工边坡而言,设计或开挖一个永不发生坡面地质灾害的边坡通常是既不经济也不现实的,事实上,存在地质灾害的地形复杂区域的许多道路和其他建筑物,除非接受一定的这种风险(但可通过各种防治方法来避免其危害),否则就不可能在财力物力和工期等所允许的范围内来实施无防护修建。因此,除了绝对安全(包括施工安全和运营安全)即不能因发生地质灾害而危害人们生命财产安全这一要求是不可缺少的之外,有些边坡可设计成允许在控制状态下发生小规模的地质灾害,其存在的潜在危害则由适当的工程防治措施来加以完全阻止,以实现工程建设质量(等级)或初期投资、运营质量与运营维护需求或费用间的最佳平衡,即工程开挖程度与灾害设防水平间的最佳平衡,从而在整体上实现工程建设最佳的综合技术、经济、安全和社会效益。 b+#A=Z+Pr
在新建工程特别是道路工程的路堑挖方施工过程中,随着施工方法与工艺的不断更新,为加快进度、降低成本,土石方主体工程推行机械化快速施工,但现有常规的边坡防护工程措施难以适应这种发展,在时间上存在较大差距;另外,从施工顺序上讲,边坡挡护工程的施工常不可能或不宜放在土石方主体施工前进行,在空间上两者难以相容。这种施工进度和顺序或时间和空间上的不相适应,使开挖边坡常在非稳定状态下持续暴露较长时间,常导致边坡在施工过程中发生破坏,或因未能在最佳时间加以及时处治而恶化,给工程建成后的运营留下隐患。 k.n-JS
近年来,环境保护、人性化设计或人性化工程等思想得到了愈来愈多的重视,反观我们过去随处可见的灰色单调、千篇一律的边坡防护结构,我们在工程建设的同时又破坏了绿树青草、天然协调的自然环境。改变我们的观念,也就是在改善我们往后的生存环境。 y_:~
在传统的护面防护体系中,浆砌片石和锚喷护坡最为常见,在不考虑其封闭特征所带来的坡面植被和植物生长条件被破坏以及其灰色单调的冷面孔所带来的视觉效果破坏外,在多数条件下不失为一种既能抑制坡面进一步风化,又能隔离地表水从而稳定边坡并抑制水土流失的有效防护措施。但是,这类措施的上述作用是有限的或是有条件的,在坡面破碎、有大量的浮土浮石存在或有水敏性较高的岩石存在时,护面结构与坡面的粘结强度难以保证,即使完工初期能实现良好的粘结,但随着水的渗入和分离作用,护面层最终将成为与坡面分离的覆盖“壳”而可能因局部荷载或位移而破坏,大量可见的浆砌片石护坡的局部垮塌、喷砼的局部剥落以及业界对喷砼护坡结构寿命的重新认识都证明了其存在的上述技术缺陷;在抑制坡面进一步风化方面,只要能采取措施控制坡面表层岩土体的垮塌或流失,从而利用表层岩土体自身的封闭作用来实现这一功能,结合绿化(天然的或人工的)的开放式防护结构完全能实现这一目的;在隔离地表水下渗方面,封闭体系的作用只是相对的,一方面,地表水完全可以从未封闭的临近区域以地下水的形式进入封闭防护区域,另一方面,一旦封闭结构中预设的排水孔被地下水携带物所堵塞,必将导致坡体内地下水压力增高,从而恶化边坡稳定性或导致封闭式护坡结构的破坏。此外,这类措施特别是浆砌片石护坡,对坡面平整条件要求较高并对边坡高度有所限制,为此常常需要采取开挖或清理的方式来平整边坡,并采取分台阶开挖方式来降低单级护坡结构的高度以满足其自身稳定的需要,从而必将带来开挖工程量的增加。 }lQ`ka
传统的拦石结构多见于铁路系统,常采用浆砌片石拦石墙和废旧钢轨或型钢栅栏形式,前者能实现较高的防冲击能力,后者虽较经济但防护能力很小,在铁路系统曾被戏称为“安慰工程”。落石危害的主要特征是具有强大的动力冲击破坏作用,以刚性结构去抵抗动力冲击,从原理上就存在“事倍功半”的弊端,其结果是必须在存在落石危害的陡峻山坡上建立庞大的拦石结构,为此要寻找并开挖庞大的基础,要搬运大量的建筑材料,工程进度缓慢,劳动强度大,施工安全程度低,施工干扰大,甚至可能因此而使防护结构成为人为的落石来源。事实上,我们完全可以借用“以柔克刚”的思想来避开这一歧途,建立柔性防护结构,实现“事半功倍”的防护效果。 #S|DoeFs
以上表明,不论是从现有坡面地质灾害防治技术本身的不足,还是从各类与岩土工程有关的基础设施建设步伐的加快、规模和等级的提高以及相关施工技术水平的提高上,都迫切要求深入开展坡面地质灾害的研究与防治工作,寻求一种施工简单易行、技术先进、安全可靠、环保效果好、经济合理的防治新技术。而作为一项坡面地质灾害防治新技术,它必须尽可能满足以下几个具体要求: dCn'IM1
● 一般说来,在坡面地质灾害问题严重的地方,由于位置偏远或/和山高坡陡,将建筑材料运到施工现场是非常困难的,而场内材料转运更为困难,因此,所用建筑材料应尽可能轻便且便于搬运。 }7HR<%< 7
● 出于环保和工程美学考虑,其实施应尽可能不破坏或少破坏原有地形地貌、植被和植被生长条件,与建筑物周边环境不形成明显反差。 Dg=!d)\
● 由于既有坡面常常是凹凸不平的,且前一要求以及开挖可能导致的边坡稳定性恶化又不宜通过大量开挖来平整坡面,因此要对各种地形具有极强的灵活适应性,尽可能的减少开挖或不开挖。 qdNt2SO
● 由于常为高山峡谷区内的野外高空作业,施工环境条件极为艰巨且复杂多变,必须具有非常高的可实施性,即施工要简单易行,只需要尽可能简单的轻型施工机具和尽可能少的作业人员。 u*6Y>_iA
● 为避免坡面灾害的进一步恶化以及随时可能发生的危害,施工安装要尽可能的快速化,这在作为抢险工程时尤其重要。 ISDeLUihY
● 具有足够的工作寿命,无需或仅需少量维护,且维护和修复工作简单易行。 umuE5MKY<
● 因防护工程常在既有建筑物附近以后期防护方式实施或与主体工程平行作业,应尽可能不干扰建筑物的正常运营或主体工程施工。 S x0QPX
就上述要求而言,SNS边坡柔性防护系统技术具有很大的优势,它基本满足了这些需求。
lansuohulan
离线ly2007110
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-18
SNS主动柔性防护系统主要构件及特征          zL@FN sYVM
          o;"Phc.
常用主动网结构配置及防护功能 WV&grG|
(符合铁道行业标准:TB/T 3089—2004)          PdD,~N#
型号    网  型    结构配置    主要防护功能          V4 8o+O
GAR1(普通简单型)    钢丝绳网    边沿(或上沿)钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳(DO/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿(或横向)支撑绳)    围护作用,限制落石运动范围,部分抑制崩塌的发生          ($T"m-e
GAR2(普通型)    钢丝绳网    系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳,孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m 距4.5m)+纵横向支撑绳(2-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)]    坡面加固,抑制崩塌和风化剥落、的发生,限制局部或少量落石运动范围          ))xP]Muv
GPS1(普通常用型)    钢丝绳网+钢丝格栅    同GAR1+钢丝格栅(GAR1+SO/2.2/50铁丝格栅)    同GAR1,有小块落实时选用          elDt!9Pu
★GPS2(普通常用型)    钢丝绳网+钢丝格栅    同GAR2+钢丝格栅[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4 m 距4.5m)+纵横向支撑绳(2-∮16)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)+SO/2.2/50铁丝格栅+系统锚固]    同GAR2,有小块危石或土质边坡时选用          [/V i*Z
GER1    钢丝格栅    同GAR1但用铁线缝合(SO/2.2/50铁丝格栅,上下沿锚固,上下沿支撑绳)    同GAR1,但落石块体较小且寿命要求较短时选用,以碎石落石防护为主          AuIg=-xR
GER2    钢丝格栅    同GAR2但用铁线缝合(SO/2.2/50铁丝格栅,上下沿锚固,纵横沿支撑绳)    同GAR2,但危石块体较小且寿命要求较短时采用          oYmLJzCf
GTC-65A    高强度钢丝格栅    预应力钢筋锚杆+孔口凹坑+缝合绳(根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆)    同GPS2,能满足可达100年的更长的防腐寿命要求,但其加固能力仅为其70%~80%左右,不适合于体积大于1立方米大块孤危石加固          FoKAF &h7
GTC-65B    高强度格栅    预应力钢筋锚杆(根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆)    同GAR1,能满足可达100年的更长的防腐寿命要求,但不适合于体积大于1立方米大块落石防护          i_{b *o_an
MG-GPS2    钢丝绳网+钢丝格栅+深度固坡钢筋锚杆    同GPS2+钢丝格栅+深度固坡钢筋锚杆[或边沿(上沿)锚固(深度固坡钢筋锚杆2-8 m 间距模数2.25m)+纵横向支撑绳(∮16/∮12)+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳(∮8)+SO/2.2/50铁丝格栅+系统锚固 张拉垫板]    坡面加固+坡体深层锚固,抑制坡体崩塌和 表层风化剥落的发生,限制坡体滑坡及局部落石运动范围.可用于有小块危石或土质或土夹石边坡的治理.          Y;"rJxHD
MG-GPS2-L    同MG-GPS2    同MG-GPS2+坡面织草绿化    同MG-GPS2+坡面织草绿化          /H'F4->
@b3jO
[bh8Nj\E
)|N_Q}
产品特性: |aX1PC)o_
V`& O`
作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求 WNO!6*+
L ]Y6/Q
产品用途: zDoh p 5,
Z=.$mFE\
系统的开放性,地下水可以自由排泄,避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;该系统除对稳定边坡有一定贡献外,同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀,且对坡面形态特征无特殊要求,不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件,其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件,绿色植物能够在其开放的空间上自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体,从而抑制坡面破坏和水土流失,反过来又保护了地貌和坡面植被,实现最佳的边坡防护和环境保护目的。
lansuohulan
离线15657275
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-04
好书啊
离线南沧海
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-07
请问是书还是文章呀?是文章自己去网上搜索了
离线quqiuyi
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-08
谢谢楼主
离线quqiuyi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-08
是书吗?
离线qjlx
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-16
谢谢楼主
离线vieira520
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-24
谢谢发帖的朋友!向你们学习了!!!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线cbl63
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-30
谢谢楼主!!!!!!
