  • 937阅读
[求助]基坑设计时基坑支护墙与基础外墙最小距离多少? [复制链接]
离线余初心
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-28
最近看了个基坑设计,深度10多米,由于开挖空间的限制,图纸上基坑支护墙与基础外墙最小距离是0.5米。总觉的给基础施工空间太小,但是又听说在万不得已情况下,还是可以的。有没有大师给指点下。0.5米是不是太小,不可行。如果可以,基础采用什么施工方法? wy4q[$.4v
离线fengzwf0224
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-29
留的越大越方便地下室外墙施工,但会增加土方开挖量和支护费用;但很多项目又为了尽可能增加地下室面积,又希望支护结构和外墙距离越小越好,所以存在一个平衡的问题。如果要很近,可以考虑两墙合一,可以支护结构和外墙共用。所以不存在最小需要保留多宽的问题,一般小于500mm就很难施工外墙防水了,可能要考虑内防水或单边支模做地下室。 &P n]
简言之,不存在最小距离,最小可以做到0;0-1000mm之间不好做外墙,要考虑特殊措施保障;1000mmy以上就不存在问题了。’
离线gnik77
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-27
肥槽宽度通常800-1000
鹤鸣九皋,声闻于天
离线btong
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-27
肥槽宽度要大于800mm,锚杆还需要考虑围檩及锚杆对空间占用,太小土建施工困难,
