  • 14612阅读
  • 10回复
[求助]强夯地基工后沉降的计算 [复制链接]
离线基建一号
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-28
强夯处理地基,一般设计中都有工后沉降小于某某值,那么工后沉降要求是根据什么要求而定义出来的,或是怎么算出的呢?
离线mgw800
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-04
工后有参数啊;比如细粒土工后要求了湿陷系数小于0.015或者要求孔隙比小于0.75;工后还要取样做土工试验验证,土工试验结果里面有压缩模量,就可以算了吧;如果是粗颗粒,有相对密度或者动探击数,可以得到变形模量也可以算;个人观点意见,请指正。 =u.hHkx
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-08
[强夯施工完成后的地基沉降量怎么计算求助]强夯地基工后沉降的计算https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102167 !Gh*Vtd8-
http://www.ztopkc.com/news/342.html /Hyi/D{W
强夯处理后的路基沉降计算 p9~$}!ua
https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/cqjtxyxb200404014
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-08
高填方强夯地基沉降计算(强夯地基下沉量的计算) D8)6yPwE
http://129lili.51sole.com/companynewsdetail_256880391.htm
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-31
强夯的收锤规范和夯坑的夯沉量
离线viking611
只看该作者 5楼 发表于: 2025-05-20
好像有一个高填方变形监测的规范,上面有工后沉降的要求
无欲则刚,无求则强
离线landamimeng
只看该作者 6楼 发表于: 2025-06-22
工后沉降的要求
离线landamimeng
只看该作者 7楼 发表于: 2025-09-09
天天向上,只有进步
离线www1288
只看该作者 8楼 发表于: 2025-09-14
沉降小于某某值
离线gdh0871dizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2025-09-20
沉降、地基问题
456
离线pdly
只看该作者 10楼 发表于: 02-28
原位测试(标准贯入和静力触探)参数与地基土体的变形参数之间的关系式,并通过现场地基检测的数据反算了地基土的变形参数,最后通过分层总和法计算了路堤的变形沉降.
