  • 10775阅读
  • 0回复
[讨论]淤泥软土的ko值一般为多少? [复制链接]
离线aneji
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-30
淤泥软土,尤其是淤泥,具有极低的强度,其不排水强度通常仅为5~30kPa。这种土质的强度极低,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。淤泥灵敏度较高,这是区别于一般粘土的重要指标。淤泥是一种天然含水量大于流性界限,孔隙比大于1.5的软土,是海湾、湖沼或河湾中水流缓慢的环境中有微生物参与作用下所形成的一种近代沉积物。淤泥富含有机物,常呈灰黑色,力学强度低,压缩性强,地基中如有淤泥则易引起建筑物沉陷。由于其高含水率和富含有机质,淤泥具有流变性、触变性,颜色一般呈深灰色或暗绿色,并有臭味,天然孔隙比大于1.0,强度低、压缩性大、透水性差、抗剪强度低等特性‌ Y;Gm,
;r"B?]JO
>iN%Uz
