  • 5707阅读
  • 1回复
请教下明挖隧道的地基承载力取值及沉降计算问题 [复制链接]
离线zhyun101204
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-09-30
虽然隧道工程中对地基承载力一值一般是避而不谈,尤其是深埋隧道更是无须解释。但是在实际工作中常常会遇到明挖段、敞开段这些浅埋隧道。这些隧道的基底地基承载力到底能不能满足要求,地基承载力是多少的时候能满足要求,什么样的基底需要加固,很多时候都是比较模糊,有按120取值的,也有按80取值的。虽然说是补偿地基但是实际上还是会有沉降,这个沉降值该如何计算是值得考虑的,若是按地基规范的回弹再压缩计算公式,很多指标又很难取得,实际上操作性不强,请知道的大师来解答下这个问题。
离线菜鸟依人
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-30
隧道工程中对地基承载力一般不是避而不谈而是没必要谈,后边所述说是补偿地基,实际上更多应该是超补偿的,沉降也是由回弹再压缩变形控制,回弹再压缩计算公式看似很多指标,主要也只是一个回弹再压缩的固结试验就可以取得,操作性没有什么难度,更多的是这种变形对这类工程实际影响不大所以很少去做而已
