  • 11949阅读
  • 11回复
[求助]采用水泥土搅拌桩进行软土地区的地基处理,是否考虑负摩 阻 力 [复制链接]
离线duoluo00
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-10-11
如题:采用水泥土搅拌桩进行软土地区的地基处理,是否考虑负 摩 阻 力。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-11
规范上不考虑
楼主留言:
感谢感谢!请问是哪本规范的规定,我去学学!感谢!
离线guoxin901129
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-12
规范上不考虑
楼主留言:
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-12
一、产生负摩阻 力的原因  _W
水泥土搅拌桩施工时,如果桩身与土层之间的摩阻 力过大,将会产生负摩阻 力。这是由于土层受到桩身上部重力作用,在桩身下沉的同时,对桩身产生上浮的阻 力,即负摩阻 力。 ^ 0g!,L
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=02670D290408740879211E6771730D6F1E21086F0703052B742B073F&id=qidb6d33c1cc4ab6499d961921330e50139&answer=2895188802126994665&utype=2 l&_PsnU
水泥搅拌桩处理深厚淤泥设计时应考虑未完成自重固结的素填土和欠固结淤泥的负摩阻 力作用。以往对负摩阻 力的认识不足,造成一些项目处理后沉降仍较大。在计算单桩承载力时,未完成自重固结的素填土和欠固结淤泥层应考虑其负摩阻 力作用。且桩端宜进入相对硬层。 U.pGp]\Q)G
https://zhidao.baidu.com/question/1540079826093068427.html NI85|*h
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-12
[热点探讨]桩侧摩阻 力与桩身材料的关系 fS]Z`U"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312125 ]Q -.Y-J/O
我对侧壁摩阻 力的思考与理解 zsr;37
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333969 yJ*g ;
[求助/请教]欠固结的回填土   多少年不考虑负摩阻 力 Q#lFt,.y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334188
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-12
FG桩复合地基设计中负摩阻 力如何计取? 0,wmEV!)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11519 11B8 LX
[资料]温州地区基桩负摩阻 力的计算探析 w" Y'I$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6364 LJOJ2x
[热点探讨]如何考虑CFG桩复合地基中的负摩阻 力? fv:&?gc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7305
离线tangtanghao
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-17
软弱土层的地基处理,只要你插入水泥搅拌桩、预制桩、灌注桩等一切比软弱土层的土质强度高的材料,形成复合地基后,都会增加原土层的承载力并减少地基的沉降,这是必然的。验算复核地基的桩身负摩阻,明显是多余的。非要计算,也并不容易计算准确
离线guoxin901129
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-22
采用水泥土搅拌桩进行软土地区的地基处理,就是处理软土,形成复合地基,提高地基土强度的。
离线guanhexilu1
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-12
想法太复杂
离线菜鸟依人
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-14
水泥土搅拌桩适用于正常固结的软土,存在负 摩 阻 力的情况还是要慎重
在线pdly
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-24
离线notengonada
只看该作者 11楼 发表于: 2025-05-20
同意楼上,欠固结土土慎重,尤其固结比小的软土等
