  • 4367阅读
  • 17回复
[热点探讨]长石砂岩、岩屑砂岩与石英砂岩的特点与区分 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-10-14
长石砂岩、岩屑砂岩与石英砂岩的特点与区分 B o%Sl
oSYbx:2wo
在地质学领域,砂岩是一种广泛分布的沉积岩,根据其主要矿物成分的不同,可以细分为长石砂岩、岩屑砂岩和石英砂岩等多种类型。这些砂岩类型在岩石学特征、成因及地质意义方面均有所区别,下面我们将对它们进行详细的介绍和对比。 p)m5|GH24
Vvfd?G"
一、长石砂岩的特点与成因 KP>1%ap6
长石砂岩是一种富含长石矿物的砂岩,主要由长石、石英、云母等矿物组成。这种砂岩的颗粒通常较大,呈现出较粗的质地。长石砂岩的成因多与长石类岩石的风化作用有关,当这些岩石经过长期的风化、剥蚀和搬运作用后,形成长石砂岩。 xDS]k]/(T
|S<!'rY
二、岩屑砂岩的特点与成因 1IT(5Mleb
岩屑砂岩是一种含有较多岩屑的砂岩,岩屑成分复杂,包括各类岩石的碎屑。这种砂岩的颗粒大小变化较大,既有粗粒也有细粒。岩屑砂岩的成因通常与陆源碎屑的沉积作用有关,当山区或其他地形的岩石经风化、剥蚀后,形成岩屑被搬运至低洼地带沉积形成岩屑砂岩。 zR/mz)6_
OOABn*
三、石英砂岩的特点与成因 xBf->o S?
石英砂岩是一种主要由石英矿物组成的砂岩,其颗粒较细,质地较坚硬。石英砂岩的成因多与石英类岩石的风化作用有关,这些岩石在风化过程中释放出大量的石英颗粒,经过搬运和沉积作用后形成石英砂岩。 Fs=)*6}&
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=7A6D03660079181B686B181B19750079181B1A2203661A6B0079181B7C0D05117C2A1A220E317E1F&id=qid79b02e795b036387c881f0798ced3a3a&answer=7393301627700633701&utype=2 ^;[_CF _
它们沉积环境有何区别? Gfy9YH~
NweGK
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-14
石英砂岩  碎屑物质中90%以上为石英碎屑,重矿物很少,以中—细粒常见,磨圆及分选性良好,石英颗粒表面光滑、干净,反应其改造作用充分、成熟度高。在地台区的滨海或浅海地区沉积而成。母岩富含石英,形成在构造稳定,地形起伏不大,温暖潮湿气候条件下。长石砂岩  要由碎屑石英和长石组成,碎屑中石英<75%,长石>25%,岩屑<10%。一般为中—粗粒,分选性和磨圆度变化大。母岩富含长石,形成在构造运动强烈、地形起伏大,干旱或寒冷气候下。 岩屑砂岩  屑占碎屑总量的25%以上,石英<75%,长石<10%。岩屑成分多种多样,随母岩而异,但以细晶及隐晶的岩石为主。重矿物含量较高,碎屑的分选、磨圆不好。多形成于强烈构造隆起区附近的坳陷带或坳陷盆地中,由母岩迅速剥蚀、迅速堆积而成。  =Uo*-EH
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-14
碎屑物质中90%以上为石英碎屑,重矿物很少,以中—细粒常见,磨圆及分选性良好,石英颗粒表面光滑、干净,反应其改造作用充分、成熟度高.在地台区的滨海或浅海地区沉积而成.母岩富含石英,形成在构造稳定,地形起伏不大,温暖潮湿气候条件下. . _Jypk8
1、石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑砂岩颜色区别 b+f '
石英砂岩多为白色, ip*^eS^
长石石英砂岩多为肉红色或黄褐色; ;WrG\R/|
岩屑砂岩则为暗灰色或灰色。 4/ q BD
https://blog.sciencenet.cn/blog-67001-933710.html @$%.iQ7A;
实习4,5 长石、岩屑砂岩 i3$G)W
https://wenku.baidu.com/view/c55d0f534631b90d6c85ec3a87c24028915f85db.html?_wkts_=1728881755694&bdQuery=%E9%95%BF%E7%9F%B3%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%A0%82%E5%B2%A9%E5%92%8C%E5%B2%A9%E5%B1%91%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%A0%82%E5%B2%A9%E5%8C%BA%E5%88%AB&needWelcomeRecommand=1 W(-son~I
^'+#BPo9@
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-14
砂岩的主要类型 ['iEw!
https://jingyan.baidu.com/article/84b4f5652e98dd60f6da32b2.html k!WeE#"(
详述常见砂岩的分类与概述 ^![7X'!;pt
https://www.163.com/dy/article/E1CGR95E05384E7U.html V;Ln|._/t
花岗岩构造:块状构造结构:颗粒等粒结构(一般为中粗粒) 主要矿物成分:钾长石、斜长石、石英、黑云母长石石英砂岩分为:硅质长石石英砂岩和钙质长石石英砂岩硅质长石石英砂岩构造:块状构造结构:中砂结构主要成分:石英、长石砂粒;硅质胶结物鉴定依据:砂粒>岩石的50%;砂粒中石英占75-95%,长石>岩屑;胶结物硅质钙质长石石英砂岩构造:块状构造结构:灰泥质细砂结构主要成分:石英、长石砂粒,方解石泥晶鉴定依据:砂粒>岩石的50%;砂粒中石英占75-95%,长石>岩屑;砂粒间被灰泥充填花岗片麻岩构造:片麻构造结构:颗粒结构(细\中\粗粒) 主要成分:同花岗岩一样,含长石、黑云母、石英、角闪石等矿物 G"Ey%Q2K
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-15
学习学习。
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-15
岩屑(detritus)‌是火山活动过程中火山通道的围岩、已凝固和半凝固的熔岩和未凝固的熔浆经火山作用爆碎后形成的岩石碎块。‌杂基(matrix)是指填充于碎屑颗粒之间的细小机械混入物,一般为粉砂和粘土物质,粒度小于0.03mm。 W58%Zz4a
岩屑的特征和形成过程 hwi_=-SL
‌刚性岩屑‌:喷出时是完全凝固的刚性(不可塑)固态物质,呈棱角状,多为火山下面的基底岩石和先期固结的火山岩炸碎形成。 WK#%G
‌塑性(变)岩屑‌:喷出时尚未完全固结,在空中飞行中旋转和碰撞形成不同形状,降落堆积时溅落和压偏形成各种不同的形态,如撕裂状、火焰状、透镜状等。 Nm%#rZrN~Q
‌半塑性岩屑‌:因基本固结或完全固结不再发生明显的形态变化而形成纺锤形、梨形、面包形等具有一定形态的火山弹。 EyBTja(4
‌杂砂岩‌:粘土基质含量大于15%的砂岩,主要成分为石英、长石和岩屑,常为灰暗色、灰绿色或黑色,一般为固结良好的坚硬砂岩。 IfI:|w}:"r
杂基的特征和形成过程 jj ' epbA
‌杂基的定义‌:填充于碎屑颗粒之间的细小机械混入物,一般为粉砂和粘土物质,粒度小于0.03mm。 8&qtF.i-6
‌杂基的作用‌:杂基往往充填在颗粒之间,对碎屑起胶结作用,使岩石更加坚固。 =k1sF3.V'c
总结岩屑和杂基的区别 ,WW=,P
‌岩屑‌是火山活动过程中形成的岩石碎块,具有不同的形态和特征,包括刚性、塑性和半塑性岩屑。‌杂基‌则是填充于碎屑颗粒之间的细小机械混入物,主要为粉砂和粘土物质,起到胶结作用。detritus:碎屑 y T&#k1
de-, 向下,离开。 -trit, 转,磨,词源同 turn, attrition. 即磨下来的碎屑
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-15
matrix:矩阵,社会环境 tk:G6Bkid
来自拉丁语 matrix, 子宫,母体,来自 mater, 母 亲。引申词义社会环境,并用于指科学术语矩阵。见电影《黑客帝国》。 "%_T7 A ![
matrix:铸模,模型;发源地;母体,基质;(内含宝石等的)岩石,矿脉;<数>矩阵 #60gjHYaV
词根词缀: -matr- 母 + -ix 在正交偏光下,胶结物颗粒大小均匀,分布在颗粒接触处或颗粒表面呈现全消光的状态,而杂基则无特定均一的大小无规则形态,介于泥与颗粒大小之间的都叫杂基,全消光或部分消光其中可见重结晶的矿物。岩屑无论在单偏光还是在正交偏光下都消光但有规则形态。名词词尾
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-15
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-15
矿物集合体在自然界,结晶质很少以完整的单体品形出现,而非晶质矿物则根本没有规则的单体形态,矿物常常会以许多较小的单体聚集在一起,形成矿物的集合体,因此可按矿物集合体的形态来识别矿物。矿物集合体形态往往反映了矿物的生成环境 E!L_"GW
https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%BF%E7%89%A9%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93/4753179?fr=ge_ala z+zEH9.'
集合体是指结合紧密的晶体组,它们与晶簇不同,晶簇虽然也是大量独立的晶体生长在一起,但是其中没有像集合体这样的密切共生物。 qc' ;<
矿物岩石课件:矿物集合体形态 S{{wcH$n'i
https://wenku.baidu.com/view/b47397ab87868762caaedd3383c4bb4cf7ecb77f.html?_wkts_=1728956071682&bdQuery=%E7%9F%BF%E7%89%A9%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93 ^^a%Lz)U
矿物集合体的形态https://wenku.baidu.com/view/ced3a2796aeae009581b6bd97f1922791788be4f.html?_wkts_=1728956110556&bdQuery=%E7%9F%BF%E7%89%A9%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93
只看该作者 9楼 发表于: 2024-10-15
矿物集合体 mineral aggregate 4<f^/!9w
mineral:矿物质 2a 7"~z~
来自 mine, 矿山,矿物。引申词义矿物质。 e :T9f('
aggregate:集合 /^X)>1)j
【发音释义】:['ægrɪgət] v. n. 集合;聚集;合计 adj. 聚合的;集合的;合计的 GSfU*@L3
【结构分析】: aggregate = ag (= ad ,去)+ greg (聚集、成群)+ ate (动词后缀)→集合、聚集 f*p=j(sF
玻璃疣druse 79h'sp6;
https://zh-cn.geologyscience.com/%E5%AE%9D%E7%9F%B3-a/%E5%BE%B7%E9%B2%81%E9%BD%90/ f<'D?d)L^
Druzy,也拼写为晶簇或晶簇,是指一种特殊类型的矿物结构,它展示了覆盖基质材料表面的一层微小晶体。 这些晶体通常存在于内部的空洞、裂缝或孔洞中。 岩石 or 矿物质。 Druzy 形成的颜色多种多样,包括白色、粉色、蓝色、紫色和各种金属色调,这使得它们在珠宝和装饰件中很受欢迎。
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-15
簇,1.聚;集。2.聚集成堆的事物。3.量词。用于聚集在一起的东西。4.副词。表示程度,相当于“很”。 bPV;"
集合体是指结合紧密的晶体组,它们与晶簇不同,晶簇虽然也是大量独立的晶体生长在一起,但是其中没有像集合体这样的密切共生物。 ^ _W] @m2
https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%86%E5%90%88%E4%BD%93/19873570?fr=ge_ala p )WRsJ8
https://www.meipian.cn/aksndhh >?ec"P%vS/
晶体是内部质点(原子、离子或分子)在三维空间周期性地重复排列构成的固体物质。矿物晶体能表现为天然的,非人工磨削的,规则几何多面体形态。日常生活中吃的食盐、味精、白砂糖、冰糖都是一颗颗晶体聚集在一起的。  ?H_>?,^
https://bears.sinaapp.com/posts/crystal-and-minerals.html
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-15
‌岩屑包括岩石碎屑、晶体碎屑和玻璃碎屑。‌ xokA_3,1F
k3]qpWKj
岩屑是一种火山碎屑物质,主要包括以下几种类型: n{M-t@r7
q &S@\b
‌岩石碎屑(岩屑)‌:这是火山活动过程中,火山通道的围岩、已凝固和半凝固的熔岩以及未凝固的熔浆被火山作用爆碎后形成的岩石碎块。根据其物理性质,岩屑可以分为刚性岩屑、塑性岩屑和半塑性岩屑‌12。 )d|s$l$?7
O2U}jHsd
‌刚性岩屑‌:这是已凝固的熔岩或火山通道的围岩,在火山爆发时冲碎而成,呈棱角状。 19%zcYTe
‌塑性岩屑‌:这是未固结或未完全固结的熔浆在喷出后经塑性变形而成,具玻璃质结构,断面呈撕裂状等。 ~Qf\DTM&
‌半塑性岩屑‌(火山弹):由于塑性熔浆团在空中旋转而成,降落堆积时已完全固结,形如椭球,表面具有旋扭纹理和裂隙,并具“淬火边”‌12。 DV)NY!
‌晶体碎屑(晶屑)‌:这是早期析出的斑晶随熔浆炸碎而成,多呈棱角状,包括石英晶屑、长石晶屑、黑云母和角闪石晶屑、辉石晶屑等‌2。 k$kxw_N5d
iDltN]zS
‌玻璃碎屑(玻屑)‌:这是火山玻璃质的碎屑,可分为半塑性玻屑和塑性玻屑两种‌2。 G+I->n-s4
lc]cs D
岩屑的识别和鉴定需要良好的矿物学、岩石学基础,常见的岩屑类型包括各类侵入岩、变质岩、喷出岩的岩屑,以及硅岩、粘土岩、碳酸盐岩的岩屑‌3。 !:}m-iqQ1
火山活动过程中火山通道的围岩、已凝固和半凝固的熔岩和未凝固的熔浆经火山作用爆碎后形成的岩石碎块 @iBmOt>3
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E5%B1%91/10128960?fr=ge_ala oqg +<m
