  • 1280阅读
[请教]市政道路中有雨污水管道,雨污水管需要另外布置勘探孔吗? [复制链接]
离线KAFKA3253
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-10-18
市政道路中有雨污水管道,除了道路勘探孔外,雨污水管需要另外布置勘探孔吗?是否可以共用?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-19
给钱就布。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-19
‌在市政道路工程中,雨污水管道的布置确实需要另外布置勘探孔。‌ 勘探孔的布置是为了确bao管道的设计和施工符合地质条件和规划要求,避免在施工过程中遇到未知的地质问题,如地下管线、岩石或其他障碍物,从而导致施工延误或成本增加。 Kw)C{L5a
4mki&\lw`
勘探孔的布置需要遵循一定的规范和标准。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规定,勘探孔应覆盖整个施工区域,特别是在管道敷设的关键部位,如交叉口、低洼处和重要管线经过的区域。此外,勘探孔的深度应达到管道埋设深度以下,以确bao全面了解地下空间的情况‌12。 JiG8jB7%}
Z?5,cI[6#
具体的施工流程包括以下几个步骤:首先进行测量放线,确定管道中心线和井位置;然后进行沟槽开挖,注意bao护地下管线和其他设施;接着进行管道安装,确bao管道接口严密;最后进行回填和闭水试验,确bao管道系统的稳定和安全‌34。
离线myisheng28
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-22
市政勘察规范有关于地下管线的勘察要求,勘察阶段搜集地下管线资料,和道路一起布孔
离线flyski
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-22
回 myisheng28 的帖子
myisheng28:市政勘察规范有关于地下管线的勘察要求,勘察阶段搜集地下管线资料,和道路一起布孔 (2024-10-22 12:42)  Ut0qr kqF
RXIH(WiK
那条规定啊?应该没有吧
离线guoxin901129
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-22
一般布置,可以布置到管线上,这样也能把路基评价了。
离线ycq6018977
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-23
按业主的委托内容进行勘察收费
离线Yoomyheart
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-04
管道按规范也是要布孔的
大佬带我么么哒   ʕ•͡ɛ•͡ʼʼʔ
