  • 936阅读
  • 8回复
怎么将位移时程曲线转化为加速度时程?有没有合适的工具? [复制链接]
离线hugeluke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-10-19
离线johnme
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-20
网上有程序
Good luck
离线johnme
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-20
MATLAB也可以自编
Good luck
离线johnme
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-20
Good luck
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-20
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-20
加速度时程是指在不同时间点上加速度的变化情况。‌加速度是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值,是描述物体速度变化快慢的物理量。加速度是矢量,它的方向是物体速度变化的方向,与合外力的方向相同。 w gATfygr
加速度如何在频域上积分成位移,自己本身学的是结构,老板搞地震的,所以跟着老板搞地震。。现在我想通过一条实测的地震波加速度样本去积分出位移。。之前想过用时域的办法 发现相位差很大 而且处理很不方便。我想通过频域的办法。。之前看过文献发现引入傅立叶变换后求导积分真是方便。因为之前没有具体接触过matlab 有没有人能够指点下 在matlab中实现我这个想法。速度变化量与时间比值、矢量 o6xl,T%
https://www.zhihu.com/question/37401929 >AN`L`%2
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-20
地震波速度和位移时程加速度序列数据傅里叶积分求得速度、位移 {s=QwZdR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296435 f IQ$a >
典型的软土基坑位移时程曲线 j,EE`g&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10038 sKn>K/4JZ
[请教]采用时程分析的建筑物 JY9Hqf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9651 `hM ]5;0
建筑物地基不均匀震陷有限元时程分析方法 yK"U:X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58432
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-20
[热点讨论]如何用时程分析法进行地震液化判别 ;X|;/@@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288263 j(/"}d3osm
加速度时程分析模型整体平移 OaU} 9&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294521 F4kU) i
[热点讨论]时程分析和反应谱分析 3~s0ux[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244497
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-20
时程分析和反应谱分析 LP=!u~?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108619 /~g M,*
时程分析结果曲线图 <pK; D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217370 gJ vc<]W8!
时程结果曲线图-加速度时程 2kCJqyWy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215973 6K?+adKlc
8种常用地震波的时程 ^4 es
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198287 5>h2WL
边坡地震稳定性时程分析方法.pdf pA+Qb.z5z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169378
