  • 2100阅读
  • 35回复
[急切求助]2024年注册土木工程(岩土)继续再教育 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-04
2024年注册土木工程(岩土)继续再教育,各省一般在哪里报名?怎么学习?学习后是否要考试?考试怎么考?
陈鸿汉,男, 教授 (博导),1956年生,四川省乐山市人。1982年2月毕业于长春地质学院水文地质工程地质系,获工学学士学位, 1988年于长春地质学院获工学硕士学位,1993年于中国地震局地质研究所获工学博士学位。长期从事水文地质、环境工程的教学与科研工作。现任中国地质大学(北-京)水资源与环境学院教授。
2024年注册土木工程(岩土)继续再教育岩土工程的水文地质——地下水赋存与地下水系统,这章节有哪些难点?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-04
查明地下水的赋存条件包括:含水层的层数、分布的位置和深度,地下水的类型(潜水、承压水、孔隙水、裂隙水、岩溶水),以及含水层受何种构造控制等。
地下水赋存条件是指地下水埋藏深度、分布范围、含水层的类型、含水构造特点等条件。
htt-ps://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E8%B5%8B%E5%AD%98%E6%9D%A1%E4%BB%B6/1229670
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-04
]岩土注册再教育方法和课程h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328359
[急切求助]成都的注册再教育一定要本人去吗?
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312543
[急切求助]今年河北省注册岩土工程师再教育有吗?
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307255
包气带和饱水带
‌‌包气带‌是指地面以下、潜水面以上与大气相通的地带,有时也称为非饱和带。它是一个复杂的系统,包含岩土颗粒、水和空气三者同时存在。包气带是‌地表污染物渗入‌地下水的主要途径,具有阻隔和消减污染物的功能。‌12
‌‌饱水带‌则是指岩石空隙全部被液态水充满的地带,水体在这个地带中是连续分布的,可以发生连续运动
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-04
水的存在形式‌12
‌‌气态‌:水在常温常压下可以蒸发成水蒸气,这是水的一种存在形式。
‌液态‌:常温常压下水呈现为无色透明的液体状态。
‌固态‌:水在0℃以下会结冰,形成固态的水。
‌‌超临界流体‌:水在特定的温度和压力条件下可以转变为超临界流体。
‌超固体‌:在特定条件下,水可以表现为超固体状态。
‌超流体‌:水在极低温度下可以表现为超流体状态。
‌‌费米子凝聚态‌:在极低温度下,水可以形成费米子凝聚态。
‌‌等离子态‌:在特定条件下,水可以电离成等离子态。
‌‌玻色-爱因斯坦凝聚态‌:在极低温度下,水可以形成玻色-爱因斯坦凝聚态。
水的不同存在形式及其特性
‌气态水‌:水蒸气是水的一种气态形式,无色透明,具有很高的流动性。
‌液态水‌:普通的水在常温常压下呈现为无色透明的液体,是生物体和自然界中最常见的形式。
‌固态水‌:冰是水的固态形式,具有固定的形状和体积,密度较低。
‌超临界流体‌:在高于临界温度和压力的条件下,水表现为超临界流体,具有独特的物理化学性质。
‌超固体‌:在特定条件下,水可以表现出超固体的特性,具有固体的形状和流体的流动性。
‌超流体‌:在极低温度下,水可以表现为超流体,具有极高的流动性。
‌费米子凝聚态‌:在极低温度下,水可以形成费米子凝聚态,表现出特殊的量子效应。
‌等离子态‌:在特定条件下,水可以电离成等离子态,表现出导电性和电磁性质。
‌玻色-爱因斯坦凝聚态‌:在极低温度下,水可以形成玻色-爱因斯坦凝聚态,表现出宏观量子现象。
结合水,是指在细胞内与其它物质结合在一起的水。
毛细水,毛细水是由于毛细作用bao持在土的毛细空隙中的地下水。它分布在结合水的外围。虽然水分子不能被土粒表面直接吸引住,但仍受土粒表面的静电引力的影响
7. 重力水是在重力作用下向下渗透入土壤中的水,它可以分为渗透重力水和支持重力水。
ht-tps://zhidao.baidu.com/question/2150393497180417788.html
气态水是指温度高于100℃时的水的状态,也被称为水蒸气‌。‌
气态水是液体状的水蒸气,实质上是液体状的水蒸气。
重力水(水文地质学术语) - 百度百科
指在重力作用下,自由向下渗透入土壤中的水。可分为渗透重力水和支持重力水。它只能从上向下移动,或沿斜坡移动,也是地下水的来源
ht-tps://zhuanlan.zhihu.com/p/602936003
什么叫支持重力水,如果重力水在下移途中遇到不透水层,即可被阻挡在此层之上成为滞水,称为支持重力水。
地下水基础知识ht-tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNzAwNjY5MA==&mid=2247502832&idx=1&sn=c8919ff88d9680227c9200f72d36907d&chksm=faef0cfdcd9885eb7491d64f1f18e4017645b582d4ded25bebe92425df96d849bf1c8e65692f&scene=27
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-04
ht-tps://www.zhulong.com/bbs/d/42582643.html
岩土给水度是指岩土在重力作用下能自由排出的水的体积占岩土总体积(包括所含水)的百分比,岩土持水度是指岩土中经重力排水后所含水的体积占岩土总体积(包括所含水)的百分比,
ht-tp://www.1010jiajiao.com/gzdl/shiti_id_db6e76ecda33bf1e6cd61cbfcf503ad3
当 土壤水分 超过 田间持水量 时,多余的水分不能被毛管所吸持,就会受重力的作用沿土壤的大 孔隙 向下渗透,这部分受重力支配的水称重力水。 重力水是存在于地下水位以下的透水土层中的地下水,它是在重力或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用,重力水对土中的应力状态和开挖基槽、基坑以及修筑地下构筑物时所应采取的排水、防水措施有重要的影响。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-07
‌PBA法(洞桩法)的施工流程包括以下步骤‌:‌12
‌导洞开挖‌:首先进行导洞的开挖,为后续施工提供工作空间。
‌边桩施工‌:在导洞内进行边桩的施工,为后续的结构支撑提供基础。
‌底梁施工‌:在边桩施工完成后,进行底梁的施工,进一步增强结构的稳定性。
‌钢管柱吊装及灌注混凝土‌:将钢管柱吊装到指定位置,并进行混凝土的灌注,形成坚固的支撑结构。
‌桩、柱顶梁施工‌:完成桩和柱的顶部梁的施工,确保整个结构的完整性。
‌顶部初支及二衬扣拱‌:进行顶部的初步支护和二次衬砌,形成完整的扣拱结构。
‌站厅层施工‌:在完成上述结构后,进行站厅层的施工,完成车站的主体部分。
PBA法结合了盖挖法和暗挖法的优势,可以有效控制地表沉降,适用于地层、地质条件差、跨度大、地面沉降要求严格的浅埋暗挖大跨地下工程,如地铁站、地下停车场、地下商业街等。
《浅埋暗挖地铁区间隧道"PBA"施工工法》是中铁十八局集团有限公司完成的建筑类施工工法;作者分别是郭北硕、弭尚宝、黄广锴、安建平、顾华;适用范围是地层、地质条件很差、跨度大、地面沉降要求严格的浅埋暗挖大跨地下工程施工,如地铁站、地下停车场、地下商业街等。 [1]
h-ttps://baike.baidu.com/item/%E6%B5%85%E5%9F%8B%E6%9A%97%E6%8C%96%E5%9C%B0%E9%93%81%E5%8C%BA%E9%97%B4%E9%9A%A7%E9%81%93%22PBA%22%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E6%B3%95/59220748?fr=ge_ala
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-07
车站标准段“PBA”工法施工步序
h-ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1760507371508849942&wfr=spider&for=pc
洞桩法是浅埋暗挖法的一种类型,施工时先开挖导洞,然后在导洞内施作条(桩)基、底纵梁、边桩、中柱、冠梁、顶纵梁,接着开挖并施作扣拱,最后在由桩(Pile)-梁(Beam)-拱(Arch)形成的支撑体系内逐层向下开挖土体并施作内部结构,又被称为PBA法
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-07
地下水控制的四种方法
ht=tps://wenku.baidu.com/view/32d7b7174bd7c1c708a1284ac850ad02df800775.html?_wkts_=1730956442610&bdQuery=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%8E%A7%E5%88%B6&needWelcomeRecommand=1
地下水控制h-ttps://wenku.baidu.com/view/f1f9a46ca45177232f60a2dd.html?fr=aladdin664466&ind=3&aigcsid=0&qtype=0&lcid=3&queryKey=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%8E%A7%E5%88%B6&verifyType=0&_wkts_=1730956477083&bdQuery=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%8E%A7%E5%88%B6&needWelcomeRecommand=1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-08
‌学时和‌时长的定义和区别
‌学时‌是指在‌驾校培训期间需要满足的有效学习时间,分为‌理论学时和‌实操学时。参加考试需要学时打满才能参加。‌时长‌则是指某项活动或事-件持续的时间长度。学时是教育领域中的一个概念,特指教学的时间单位,一节课的时间称为一学时。‌
学时的具体应用场景
在驾校培训中,学时是非常重要的概念。学员需要在驾校培训期间满足一定的学时要求,包括理论学时和实操学时。只有学时打满,才能参加相关的考试。此外,在教育中,学时也常被用来衡量一节课的时间长度,是‌教学计划中的重要组成部分。
按照惯例,基本上在学校一个“学时”为40~50分钟(45分钟居多)。而在社会组织中(一般指培训机构),一个“学时”为一至两小时。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-08
1328小时
‌大学一学期通常包含约1328小时的学习时间‌。这包括每周上课时间、自习时间和其他学习活动。具体来说,每天至少有9个半小时的学习时间,最高可达17小时,每周约为83小时,一个月约为332小时,一学期则为1328小时‌1。
学时计算方法
学时的计算通常基于每节课的时间长度和每周的课程安排。一般来说,大学一节课的时间长度为45分钟到1小时不等,具体时间可能因学校和课程性质而异。例如,法学专业一个学期一般有16周,每周三天,每天三节课,每节课1小时45分钟‌2。医学专业的课程大多每周两次,每次两节大课,课程安排较为紧凑‌2。
不同专业的学时差异
不同专业的学时安排也有所不同。例如,计算机科学与技术专业的课程较多,一周五天,每天基本都有课,上午两节下午两节晚上一节‌2。法学专业则每天有四节或五节课,包括晚自习‌2。这些差异反映了不同专业对学时的不同需求和安排。
总之,大学一学期的学时长度因学校和专业而异,但通常包含约1328小时的学习时间,具体安排需根据学校的课程表和学生的个人学习计划来确定。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-08
大学一般需要修满的学分因学校和专业而异。‌
学分要求概述
‌美国大学‌:一个完整的本科课程通常需要120到130个学分,这些学分通常由必修课和选修课组成。必修课是每位学生必须完成的课程,而选修课则允许学生根据个人兴趣选择‌1。
‌中国大学‌:学分要求因学校和专业而异。一般来说,中国大学的学分要求在120到180个学分之间,具体要求可以参考各学校的课程设置和培养方案‌23。
学分计算方法
学分是大学每门课程的对应学分,要修够学分才可以顺利毕业。学校安排的专业课只占总学分的一部分,其他学分需要通过选修课来修满。期末总分成绩超过60分,才能获得相应学分‌4。
学分构成
‌必修课‌:每位学生必须完成的课程,通常包括基础课程和专业核-心课程。
‌选修课‌:学生可以根据个人兴趣选择,包括通识选修课、专业基础选修课、专业选修课和专业拓展选修课等‌3。
学分与毕业要求的关系
学分是大学毕业的基本要求之一。除了修满规定的学分外,还需要满足其他条件,如绩点要求、通过所有考试、完成第二课堂活动等‌3。
综上所述,大学一般需要修满的学分因学校和专业的不同而有所差异,但通常在120到180个学分之间。
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-08
学分是衡量学生完成学业负担和课程学习量的一种计量单位,不同国家和地区、不同教育阶段、不同课程的学分设置可能有所不同。在我国,学分通常按照以下标准进行设置:
1. 高等教育阶段,一个学分通常指学生完成16至20学时的课程学习。一门课程的学分可以从0.5分到5分不等,取决于该课程的学时数和课程性质。例如,一门每周两学时、一学期16周的课程可能被设定为2学分。ht-tps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=29237862&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004
