  • 1899阅读
  • 16回复
[热点探讨]经典:中等风化岩石下面有无强风化岩石 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-08
中等风化岩石下面有无强风化岩石,哪个说一下?很多勘察报告强风化和中风化岩石在地质剖面图上间隔出现,这个从地质上可以出现这个现象吗?大家讨论一下? OnZF6yfN=3
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-08
预制桩中风化岩的桩端端阻怎么提?h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335978 m23+kj)+VY
[原创]如何岩石名称和风化程度 h@=7R
ht-tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334850
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-08
风化岩层应该怎么归类?h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334020 _2b9QP p
[原创]动力触探用于风化岩的问题htt-ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334253 Bs[nV}c>>
[请教]请问微风化泥质粉砂岩属于什么岩石,同样的岩石单轴饱和抗压强度是否比单轴天然抗压强度低一些 ["}A S:
htt-ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334635 eqq`TT#Z
[请教]请教各位大神,钻孔碰到全风化层中间夹着中风化层是什么情况呢,求大神指点 Frk cO
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333741
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-08
[热点探讨]大家参与:强风化泥岩管桩设计参数 6SVqRD<`
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326801 h{k_6ym
持力层为中风化泥岩单桩竖向承载力计算探讨 h4/X 0@l`
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327055 d6`OXTD
[请教]风化岩石是特殊岩土吗个人理解:有特殊物理力学性质对工程有特殊影响并容易引起工程问题的,可按特殊土考虑。 -T7xK/
htt-ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327667 m#f{]+6U
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-08
[求助/请教]旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 w%dL 8k
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329244 [3N[i(Wlk
[热点探讨]实战:风化岩为何属于特殊性岩土 Ri#H.T<'
htt-ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332035 &3Z?UhH
[请教]岩石风化程度判别的量化指标 :m'+tGs
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330426 auHFir 8f
[求助]请问强风化页岩跟中风化石灰岩的粘聚力内摩擦角经验值是多少? /\Z J
ht-tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332947 ""{|3XJe
[请教]花岗岩全风化下面直接是弱风化正常吗?  )zq.4
http-s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333157 [mUBHYD7OI
风化3-25页未
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-08
中等风化岩石下面可能存在强风化岩石。‌ .>pgU{C`!
!}KqB8;
岩石的风化程度可以根据其特征和深浅分为五个等级:未风化、微风化、中等风化、强风化和全风化。中等风化的岩石结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩块,用镐难挖,干钻不易钻进‌12。强风化的岩石结构大部分被破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进‌12。 )US:.7A[.
[zkikZy
在实际地质环境中,岩石的风化程度并不是严格分层的,而是受到多种因素的影响,如气候、地形、地下水等。 -n5 B)uw=
1.3土石方工程——认识岩石h-ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/95066457 wGsRS[
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-10
中风化岩下面有强风化是因为中风化:是指岩石的结构部分被破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块,用镐难挖,干钻不易钻进。强风化:是指岩石的结构大部分已经被破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。 w}R~C
导致岩石风化的原因:由于地球上的物质永无止境地运动着,而且地表富含氧气、二氧化碳和水,暴露在地壳表面的大部分岩石在不断变化的物理化学条件下,极易发生变化和破坏。表现为整块的岩石变为碎块,或其成分发生变化,最终使坚硬的岩石变成松散的碎屑和土壤。 ,`A?!.K$
风化程度对岩土体的影响 " =] -%B
ht-tps://zhuanlan.zhihu.com/p/156675475 BV`-=wRC
1.3土石方工程——认识岩石htt-ps://zhuanlan.zhihu.com/p/95066457 JUAS$Y
C0*@0~8$9
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-10
风化程度对岩土体的影响htt-ps://zhuanlan.zhihu.com/p/156675475如何岩石名称和风化程度 eP.Vd7ky
h-ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334850&u_atoken=67301434-1867-1144-9e72-dcc7669a76fd&u_asession=01ibAiwJ25luQuSw_Xn0B_sS9p93ldOlfxaocUYtTZDOFsZLU-jb1-iPdd8-jeIjStbq6_PJ4_jW-8zq5dGdjvitsq8AL43dpOnCClYrgFm6o&u_asig=0505eyQvUZtlo6qZiZ3pbAbna23NYaZCm7YwkL8h24yX3HCg8ZkbIlbAuWt-riqL33BmDJg8ai1vu38pAck1fWhbrJDZBSrVCMgME9wCuuO7m_3zPMZrGCTlIZwahXlmqbjBjtE6oP3B7dRiAjVYYdq9IS7-jtIKSc3ufGCucsLj0X9bAAdg8EUlogs8yJj8XUksmHjM0JOodanL5-M1Qs1VPaOYdk6zKGJTusxxp5RbufjyICvcNVL2hK1iZmBSfmmGPHiVoX2tQPCAw3tWGPBbdAxfgWuMfBH-59S8dBNhvUpLHxH1iRKZmnjAu0Zefw&u_aref=e6RWN%2FYK%2F2ldGIKTW%2BRJY3HLAY4%3D SJt<+kg
风化岩石强度等级划分 0c^>eq]
ht-tps://wenku.baidu.com/view/1a6280b13286bceb19e8b8f67c1cfad6185fe95f.html?_wkts_=1731204116019&bdQuery=%E4%B8%AD%E7%AD%89%E9%A3%8E%E5%8C%96%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E6%9C%89%E6%97%A0%E5%BC%BA%E9%A3%8E%E5%8C%96%E5%B2%A9%E7%9F%B3
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-10
6、风化作用一定是由上而下,由外向里减弱的,因此在中风化岩层中就不会有强风化层。错!一般来说,风化作用是由上而下,由外向里减弱的,但你不要忘记,决定风化作用及其产物的,岩层本身岩性也是主要因素,因此,在某些条件下风化作用是由里向外的,例如岩溶作用;在某些条件下,中风化层中也可以夹有强风化层。例如下图: Nc Pgq?3p
h-ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1678991345614925432&wfr=spider&for=pc
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-11
学习学习。
离线ytgcs
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-16
也是有可能 一般很少
离线心中留
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-20
我觉得应该是中风化中出现异样,单独表现出来而已,力学指标较差 \)K^=jM
