  • 11529阅读
  • 18回复
[求助]岩杆在冲击作用下的破坏 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-17
岩杆在冲击作用下的破坏,岩杆是什么含义?这个是单任亮说的 Vxh.<b6&'
现任中国矿业大学(北 京)力学与建筑工程学院院长、教授、博士生导师,国际岩石力学学会会员,中国岩石力学与工程学会岩石动力学专业委员会副主任委员、岩石破碎专业委员会副主任委员、工程安全与防护分会常务理事,中国煤炭学会支护专业委员会特邀专家,北 京市危险性较大工程安全专项论证组长级专家,中国岩石力学与工程学报、爆炸与冲击、煤矿支护杂志编委,科技部、教育部、国家自然科学基金委员会项目评审专家。在岩土工程、工程管理等专业指导博士和硕士研究生。 ixw(c&gL
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E4%BB%81%E4%BA%AE/5865562?fr=ge_ala Y<LNQ]8\G
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-17
矿柱作为一种建筑工具广泛使用,主要靠围岩本身的稳固性和矿柱的支撑能力维护回采过程中形成的采空区,有的方法用其他支架或采下矿石作辅助或临时支护。 r nBOj#N
h tps://baike.baidu.com/item/%E7%9F%BF%E6%9F%B1/10613387?fr=aladdin w O!u!I
因力、位置、速度和加速度等参量急剧变化而激起的系统的瞬态运动。其特点是冲击激励参量的幅值变化快,持续时间短(同系统的固有周期相比频率范围宽。 ;$!I&<)
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%86%B2%E5%87%BB/16975056?fr=ge_ala ,w`~K:b.
物体相互碰撞时出现的力。在碰撞或是打击过程中,物体间先突然增大而后迅速消失的力,又称冲力或是碰撞力 +1@AGJU3
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%86%B2%E5%87%BB%E5%8A%9B/8990747?fr=aladdin yJD >ny
作用是汉语词汇,拼音:zuò yòng,意思是某种对象在某个时间(或无)某个空间(或无)的某个过程中,作为手段、工具,最终达成的效果。 =A n`D
effect:影响,作用;效果,结果 *Bw#c j
词根词缀: ef- (= ex- )出 + -fect- 做 , 作 → 做出来的事 , 造成的事 xm^95}80yh
role:职能,角色 |:2c$zq
来自法语 role, 角色,写有演员台词的纸卷,来自古法语 rolle, 纸卷,文件,词源同 roll. +ld;k/
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-17
岩石在外载作用下的破碎发展过程 >zR14VO`_|
h ttps://zhidao.baidu.com/question/196492 2847167825460.html wlVvxX3%
压头压入岩石时,在它的前方总要出现一个袋状或球状的核,它是物体在承受巨大压力作用下发生局部粉碎或显著塑性变形而形成的,一般称之为密实核 UE7'B?
隧道工程钻眼爆破工法 @dV9Dpu
htt  ps://zhuanlan.zhihu.com/p/67497181 [q$e6JwAt
玻璃裂纹,你用放大镜仔细观察,在裂纹二边靠近裂纹的玻璃面上可以看到带有细小不规则的锥形纹,这就是被称为赫兹裂纹的裂纹,因为这种裂纹很像运动中的赫兹波,所以人们通常称这种裂纹为赫兹ci裂纹,其它如陶瓷物件表面产生的裂纹,金属物件表面产生的裂纹等等,只要这些裂纹都符合赫兹裂纹的形状,都可以称为赫兹裂纹。 V}:'Xgp*N
h ttps://wenku.baidu.com/view/b034edc60142a8956bec0975f46527d3240ca608.html?_wkts_=1731807096979&bdQuery=%E8%B5%AB%E5%85%B9%E8%A3%82%E7%BC%9D :#SNpn=@
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-17
太赫兹波(简称太赫兹,THz)是指频率在0.1 THz到10 THz范围的电磁波,波长大概在0.03 mm至3 mm之间。 A'~#9@l<
h ttps://www.zhihu.com/topic/20040539/intro TkT-$=i
核兹波是什么形式?赫兹,是国际单位制中频率的单位,它是每秒钟的周期性变动重复次数的计量。赫兹简称赫。每秒钟振动(或振荡、波动)一次为1赫兹,或可写成次/秒,周/秒。因德国科学家赫兹而命名。 *(nJX.7
核试验是怎么被检测出来的? Y)OBTX
htt ps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjgyNzExNw==&mid=212402871&idx=1&sn=d5091b87e1febe49fe5373cce2cafec8&chksm=2ffdf135188a78234565264715358a7607609cd99a1a7fc6398dbca0d4b6f1b53891baeea2cd&scene=27 lh$CWsx
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-17
‌冲击凿岩时岩石破坏的三个基本规律包括呈跃进式破坏、产生承压核和形成破碎漏斗‌‌12。 CMFC"eS e
YLE/w@*
呈跃进式破坏 S NN#$8\
在冲击凿岩过程中,岩石会呈跃进式破坏。这种破坏方式意味着岩石在受到冲击载荷时,会突然发生较大的破坏,形成明显的破碎区域‌12。 2=O ))^8
w?i)/q
产生承压核 ;8uHRcdQ
在冲击凿岩过程中,岩石内部会形成一个承压核。这个承压核是岩石在受到冲击载荷时,内部应力集中形成的核 心区域,它对岩石的破坏过程起着关键作用‌12。 :S#i9# aB
Eny!R@u7q
形成破碎漏斗 x?gQ\ 0S<
冲击凿岩过程中,岩石会形成破碎漏斗。这是因为在冲击载荷的作用下,岩石表面会逐渐破碎,形成一个漏斗状的破碎区域‌12。 z :? :
m'c#uU
冲击凿岩的工作原理 k3#wLJ
冲击凿岩机的工作原理是通过活塞的高频往复运动来冲击钎尾,钎头在冲击力的作用下将岩石压碎并凿入一定深度,形成凹痕。活塞退回后,钎杆转过一定角度,再次冲击钎尾,形成新的凹痕。两凹痕之间的扇形岩块被剪切破碎。通过这种方式,活塞不断地冲击钎尾,并从钎杆的中心孔排出岩渣,形成一定深度的圆形钻孔‌3 d#4Wj0x
冲击式凿岩是凿岩法法的一种,主要是用凿岩机具在矿岩中钻凿炮眼或炮孔(见爆破)的工序。 ZLuPz#
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%86%B2%E5%87%BB%E5%BC%8F%E5%87%BF%E5%B2%A9/3676952?fr=ge_ala \D ^7Z97
哪个用图表示一下密实核和破碎坑是什么含义 wZ O@J|
eq{ [?/
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-17
土体破坏机制既控制于土体材料性质,又控制于土体结构特征。最常见的土体破坏机制有3种类型:①土体材料剪破坏,这是最常见的;②土体材料张破裂,这在边坡顶部地面及受张应力控制的土体内部或表层极为常见;③沿弱面滑动破坏,这在节理和层理比较发育的土体工程破坏中极为常见。 :|Upx4]Ec
ht tps://zhidao.baidu.com/question/2145201809758936868.html vLr&ay!w
根据正应变理论,岩石发生张性破裂的原因,是受拉伸应力作用,产生延伸应变ε达到了一定的极限应变ε0,其所需的拉伸力强度,称为抗拉强度 n}f3Vrl
htt ps://zhidao.baidu.com/question/2080817852406775988.html lqauk)(A0
卸荷破坏‌是指岩石在卸荷过程中发生的破坏现象。卸荷破坏主要发生在岩石受到外部荷载减小或内部应力重新分布时,导致岩石的力学性质和破坏模式发生显著变化。 9V.+U7\w
q{[1fE"[K4
卸荷破坏的特征和类型 /K[]B]1NE
卸荷破坏的特征包括: wzg i @i
E~}[+X@
‌力学响应变化‌:在卸荷过程中,岩石的应力-应变曲线会形成回滞环,表现出与加载过程不同的力学响应‌1。 K` 2i
‌破坏模式‌:卸荷条件下,岩石的破坏模式通常为脆性剪切破坏和张剪破坏。峰前卸围压表现为脆性剪切破坏,而峰后卸围压则表现为张剪破坏,且峰前卸围压的破坏更具突发性‌2。 y%JF8R;n
‌能量变化‌:在卸荷过程中,岩石的应变能主要转化为环向扩容消耗应变能,且初始围压对能量演化的影响显著‌3。 Y1|^>C#a
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-17
卸荷破坏的影响因素 lO%MyP
影响卸荷破坏的主要因素包括: [8 {_i?wY
5w]DncdQ~
‌地应力‌:地应力的变化会导致岩体应力重分布,影响岩石的力学性质和破坏模式‌14。 U+(Z#b(Q
‌岩体结构‌:岩体的初始结构和卸荷路径会影响其力学响应和破坏特征‌14。 Z83q-
‌卸荷路径‌:不同的卸荷路径(如恒轴压卸围压、加轴压卸围压、轴压围压同时卸载)会导致应变能演化特征的不同‌3。 (N)r#"F V
‌初始围压‌:初始围压的大小对岩石的力学性质和能量演化有显著影响,随着初始围压的增大,岩石的应变能和能量演化速率也会增加‌35。 [c,|Lw4
卸荷破坏的应用场景和工程实例 &8pCHGmV)
卸荷破坏在工程实践中具有重要影响,特别是在高应力环境下的岩体工程中。例如: xhw8#
(7M^-_q]D
‌高应力岩石高边坡‌:河谷下切和高边坡的大规模开挖会导致岩体应力重分布,容易引发滑坡或岩爆等灾害‌14。 [Od>NO,n+]
‌地下工程‌:地下硐室的开挖会导致围岩应力重分布,影响地下空间的安全性‌14。 @$2`DI{_^
综上所述,卸荷破坏是岩石力学中的一个重要问题,其特征、影响因素和应用场景都需要深入研究和理解,以确bao工程安全。 vx({N?
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-17
隧道钻爆法是一种使用炸药爆破来破碎岩体并开挖洞室的施工方法。‌这种方法通常包括以下几个基本工序:钻眼、装药爆破、通风、施工支撑和出渣清场。钻爆法施工在中国的大部分铁路隧道工程中都有应用,并且由于其早期在矿山巷道工程中的使用,也被称为“矿山法”。‌12 b0z{"
t\|K"
在隧道钻爆法的应用中,施工前需要根据地质条件、断面大小、支护方式、工期要求以及施工设备和技术等条件,选定掘进方式。随着技术的发展,钻爆法已经从早期的人工手把钎、锤击凿孔,发展到使用凿岩台车或多臂钻车钻孔,并应用毫秒爆破、预裂爆破及光面爆破等技术。 e2Kpx8kWj
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-17
根据岩石的坚固性系数(f)可把岩石分成10级(表3-1),等级越高的岩石越容易破碎。为了方便使用又在第Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ级的中间加了半级。考虑到生产中不会大量遇到抗压强度大于200MPa的岩石,故把凡是抗压强度大于200MPa的岩石都归入Ⅰ级。 $Ex 9
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9D%9A%E5%9B%BA%E6%80%A7%E7%B3%BB%E6%95%B0/4352623?fr=ge_ala $}nUK~$GSv
htt ps://wenku.baidu.com/view/99ce0b780b4e767f5acfcef4.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E5%9D%9A%E5%9B%BA%E6%80%A7%E7%B3%BB%E6%95%B0&verifyType=0&_wkts_=1731810938164&bdQuery=%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E5%9D%9A%E5%9B%BA%E6%80%A7%E7%B3%BB%E6%95%B0 W0T i ^@
坚实系数即普氏系数又称岩石的坚固性系数、紧固系数,数值是岩石或土壤的单轴抗压强度极限的1/10,记作f,无量纲。 16> >4U:Y
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-17
井帮是一种支撑井壁的钢筋混凝土设备,它的作用是固定井口的形状和尺寸,防止井筒塌陷和变形,bao证井口的稳定和安全。 s riq(A
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=77677926776778137C0D0E317839&id=qid3f5751ee185b15a46fb910eafb85fffa&answer=6272880715319893609&utype=2 Am?Hkh2
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-17
硐室是一种未直通地表出口的、横断面较大而长度较短的水平坑道。其作用是安装各种设备、机器,存放材料和工具,或作其他专门用途,如机修房、炸药库、休息室等。 B%;+8]
光面爆破是指通过正确选择爆破参数和合理的施工方法,分区分段微差爆破,达到爆破后轮廓线符合设计要求,临空面平整规则的一种控制爆破技术。 vB4qJ{f
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E9%9D%A2%E7%88%86%E7%A0%B4/5912197?fr=ge_ala 0k]N%!U
W7> _nK+g?
sRI8znus
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-17
巷道掘进采用光面爆破,周边孔间距400mm二圈孔距离的间距宜为() KO$8lMm$
ht tps://www.educity.cn/tiku/60307761.html HXo'^^}q;
小断面煤矿巷道的光面爆破安全技术措施 o62gLO]z@
二圈眼(又称抵抗眼) 5|z[%x~f
   辅助眼以外布置二圈眼,二圈眼是确bao光爆层厚厚度的重要参数。在松软围岩中,应从二圈眼开始尽量减少装药量。二圈眼的间距略大于抵抗值,一般取550-650毫米。 wj~8KHan
ht tps://www.mkaq.org/html/2012/12/24/171682.shtml
