  • 1065阅读
  • 0回复
[软件]勘察任务书 勘察布孔CAD插件 [复制链接]
离线wxynotes
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-26
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]插件下载:公众号(GeoFive)回复关键字“勘察布孔”或加QQ群:704041238
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]软件特点:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、自带勘探点间距辅助圆,方便控制勘探点间距;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、支持实时切换勘探点类型,一般孔和控制孔可以一次布置;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、勘探点布置完成后,支持勘探点位置调整,调整后的勘探点坐标在CAD图纸中标注也支持导出到Excel表格中 。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]插件使用方法:
1、加载插件:在cad中输入命令“NETLOAD”,在弹出对话框中选择本插件。(本插件仅支持CAD2014以上版本)
2、在cad中输入命令“BZKTD”,运行本插件;
3、设置好后可以进行点选布置勘探点,在布置勘探点的过程中,可以输入关键字进行动态调整:请点选勘探点布置点位置或 [一般性孔(G)/控制性孔(C)/修改间距(D)/调整比例(S)/钻孔前缀(P)/钻孔编号(N)/退出(Q)]:按“G”或者"C"可以切换勘探点类型(一般性钻孔和控制性钻孔)按“D”后输入间距回车可以调整鼠标中心的圆的半径,方便辅助布置钻孔的间距控制。按“S”输入比例回车可以调整勘探点的图块大小。按“P”可以调整勘探点编号的前缀。按“N”可以调整勘探点编号的数字编号。按“Q”可以退出。
4、导出勘探点到CSV,可以将已布置的勘探点的坐标导出到csv文件,方便测量放点。5、标注勘探点坐标,自动一键全部标准已布置的勘探点的坐标,坐标标注无需天正建筑软件。6、生成勘探点图例,可以统计钻孔数量,并生成图例。
