  • 2161阅读
  • 17回复
[热点探讨]剪切波速到底做多少个? [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-28
碰到一个连体厂房,范围较大,不可能就只做2个剪切波速测试吧?我按照四周及中间部分,范围较大厂房布置剪切波速5个可以?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-28
看抗震规范
离线chenzhihua1
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-28
不明确啊,规范就说单体建筑按2个,变化较大,适当增加
离线chenzhihua1
只看该作者 3楼 发表于: 2024-11-28
这个是单栋建筑,但是面积很大,为联体厂房,不可能就做2个吧。有200多个钻孔,就一栋。
离线tyg1968
只看该作者 4楼 发表于: 2024-11-28
如果是丁类建筑,高度不超过24米,可以不做。依当地土层波速数据估算。当然做也是可以的,不低于2个。
离线qdmky12345
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-28
这个学习一下。
离线菜鸟依人
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-28
规范说单体建筑按2个应该考虑的是单体一般面积较小,地质条件类似。如果面积大,地层差异大,建议按相同地质单元两个孔考虑
离线chenzhihua1
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-28
地质情况倒不复杂,就是面积较大,联合厂房,整个一体。
离线chenzhihua1
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-28
当然高度肯定是超过24m的
离线babykingljw
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-28
可以按工程地质条件简单,地貌单元单一考虑
自我完善,追求卓越!
离线chenzhihua1
只看该作者 10楼 发表于: 2024-11-28
布置多少个合适?
只看该作者 11楼 发表于: 2024-11-29
按相同地质单元两个孔考虑
