  • 181阅读
  • 20回复
[热点探讨]旋挖桩沉渣控制和检测方法 [复制链接]
[求助/请教]地勘报告中为何旋挖桩的端阻 力和管桩的端阻 力差异很大h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332182 **P P
[求助/请教]怎么判别旋挖机钻进基岩ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335076 /J}G{Y |n
[热点探讨]实例旋挖桩勘察与设计ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331233 &zYQ H@
[求助/请教]旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329244 J5a8U&A
[求助/请教]旋挖桩扩底可行性ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327935 Kmx4bp4
旋挖桩沉渣控制和检测方法,在具体应用中,沉渣可以指钻孔和清空过程中沉淀或塌孔留下的未被循环泥浆带走的沉淀物,通常是较粗颗粒
只看该作者 1楼 发表于: 11-30
旋挖钻机打桩时,应如何选取钻具?htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/598436368 h5P ]`r
htt ps://www.bilibili.com/video/BV1xP4y1J72H/ "T[BSj?E
关于旋挖钻的最强整理,不知道的就白干施工了! = 1veO0
h ttps://roll.sohu.com/a/667117497_121123812 Ot.v%D`e 5
旋挖钻机钻头掉钻、卡钻、夹钻,埋钻事故处理方法! UDZ0ne0-
ht tps://www.sohu.com/a/423868746_120080391 @GXKqi
旋挖钻头又称钻斗,根据施工工况不同分不同类型,如捞砂斗、清底钻斗,入岩钻斗 C}9GrIi
h ttps://zhidao.baidu.com/question/1446541861469296580.html ftmP dha%+
只看该作者 2楼 发表于: 11-30
旋挖钻机:捞砂斗、螺旋、筒钻、扩底钻头、滚刀钻头、牙轮钻头等,规格从600到2500,适合土层、砂土、粘土、砂砾层、卵石层、岩石层等等。 6? lAbW
不同的旋挖钻头分别适用于怎么的地层? RFsUb:%V7-
ht tps://www.sohu.com/a/380748890_120080391 4cy,'B
看完全明白了!不同地层该用哪种旋挖钻机钻头 {tOf0W|
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/591443160 ?=)lbSu K
只看该作者 3楼 发表于: 11-30
不同类型的旋挖钻头用途有何不同htt p://www.cdjdxc.com/jswz/316.html fp(zd;BSQ
rS!@AgPLE
旋挖钻机钻头种类详解,你知道几种? Y|wjt\M
旋挖钻机是现代工地上不可或缺的打桩工具,种类繁多,品牌各异。那么,旋挖钻机到底有多少种钻头呢?让我们一起来看看: z{ M2tLNb
🌊 双头单螺螺旋钻头 .* `]x
🌀 双头双螺螺旋钻头 qGhg?u"n:
🌪️ 单头螺旋钻头 }^Sk.:;n3
🪨 单头岩石螺旋钻头 S W6oaa81
🌄 混层单头螺旋钻头 }'}n~cA.{
🌱 单头土螺旋钻头 6DU(KYN
注意事项: 78*8-
单头螺旋钻头通常用于水位上土层和岩石层。在使用新钻具打孔前,务必检查钻齿是否连接牢固和齐全。 9D`K#3}
钻孔时不要使用高转速,遇到困难时可以提起来再慢慢钻进。 =rZ'!Pa
wA 7\K~fHV
只看该作者 4楼 发表于: 12-01
]巧捞孔底测斜仪 d^M*%az
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112862 X=1o$:7
打捞探管坠入孔内的方法 $mAC8a_Zu
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99939 #Ff8_xhP2
[热点探讨]沉渣厚度在不同规范中的影响总结 ?B e}{Qqlg
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297455 l(87s^_
500、沉渣厚度 W 2[]m>;
[资料原创]大桩径钻孔灌注桩桩底有沉渣能处理? KIv_ AMr
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294065 ![Gn0X?]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265065 :Cx|(+T
“清”即清渣洗孔。清渣可用正反循环、高喷或用洗井管空压机进行,清渣应根据地层确定泥浆质量和所用清孔设备,避免造成捞钻过程中二次塌孔事故的发生。利用空压机洗孔。 KiI+ V;o
h tps://www.sohu.com/a/318496257_100135214 gd7r9yV
只看该作者 5楼 发表于: 12-01
[求助/请教]钻孔灌注桩桩底沉渣较厚怎么处理! WG6 0
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89473 [(3s5)O
按照现在的旋挖机打桩工艺,有清理孔低残渣和流沙的作用么? A&Aj!#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106609  P33xt~
[请教]《渣场地质灾害评估报告》 YK6'/2!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129238 7p2xst
[资料转载]用真空预压法加固碱渣软土地基效果评价 eZU9L/w:
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129289 7XyCl&Dc:
[热点探讨]旋挖钻机成孔后的沉渣厚度问题 pk.\IKlG]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131208 P$k*!j_W
采用反循环钻孔工艺的孔底沉渣厚度一般满足要求 hPNMp@Nm6
‌正循环钻机‌:在正循环钻机中,泥浆泵将泥浆泵送到钻杆内部,泥浆从钻杆底部流出,携带钻渣上升,通过桩孔返回地面,进入沉淀池进行沉淀后再进入下一个循环。这种循环方式使得泥浆在钻杆中从上往下流动,形成一层厚厚的泥膜,具有良好的护壁效果‌12。 < ]1,L%
EV{Ys}3M
‌反循环钻机‌:在反循环钻机中,泥浆通过钻杆与孔壁之间的环状空间流入孔底,携带钻渣上升并通过钻杆返回地面,进入沉淀池进行沉淀后再进入下一个循环。这种循环方式使得泥浆在钻杆中从下往上流动,成孔效率较高,但护壁效果较差‌12。 e*lL.
/QyKXg6)l
只看该作者 6楼 发表于: 12-01
正反循环钻进是如何排渣的。谢谢,正循环是泥浆从井口溢出,以此来依靠泥浆比重大来携带排渣;旋挖当然是用锅捞渣了; %k1Pyv;]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140287 gd*Gn"
旋挖施工时出渣量突然变少,为什么?可否作为密实度判断依据 mvZ#FF1,J
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139242 8;DDCop 8L
[技术求助]旋挖施工时出渣量突然变少,为什么?可否作为密实度判断依据 \$w kr
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139243 ,.W7Z~z
[求助/请教]钻孔灌注桩沉渣厚度的测定方法 pzz* >Y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53170 _/I">/ivlM
JJC-1D型灌注桩孔径检测系统是为钻孔灌注桩的成孔质量检测而开发的专用设备。 WrGnLE kiV
JNC-1沉渣测定仪 <R /\nYXz
应用场景 R03 Te gwA
‌正循环钻机‌适用于各种地层,尤其适用于松散地层和含水层,因为其护壁效果好,能够有效地bao护井壁‌1。 ~.%HZzR6&
‌反循环钻机‌适用于卵石层等难以排渣的地层,因为其成孔效率高,能够更快地排出钻渣‌14。 DHWz,M
优缺点 I} jgz
‌正循环钻机‌: MY@&^71i4
3J+2#ML
‌优点‌:护壁效果好,能够形成一层厚厚的泥膜,bao护井壁;适用于各种地层。 dg24h7|]
‌缺点‌:成孔效率较低,泥浆携带着钻渣通过桩孔返回地面,需要较长时间‌12。 aaFT
‌反循环钻机‌: Eu`|8# [ W
8 XB[CbO
‌优点‌:成孔效率高,钻渣能够及时被泥浆携带返回地面,适用于难以排渣的地层。 ccHf+=
‌缺点‌:护壁效果较差,需要在施工时特别注意井壁的稳定性‌12。 ;Y^'$I2fR#
综上所述,正循环和反循环钻机各有优缺点,选择哪种类型的钻机取决于具体的施工需求和地层条件。 "ntP928
只看该作者 7楼 发表于: 12-01
[求助/请教]钻孔灌注桩沉渣厚度的测定方法[热点探讨]灌注桩沉渣的处理 nF,F#V8l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67248 <e2l@@#oy
[其他]关于“钻孔抽芯法检测钻孔灌注桩的桩底沉渣厚度”的具体工艺 _p-e)J$7
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82694 .5(YL8d
[转载]单桩竖向承载力与桩底沉渣土厚度的关系.pdf ?RsrY4P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16622 !!y]pMjJa@
[转载]桩侧泥皮和桩底沉渣对钻孔桩承载力影响的数值模拟.pdf $a M5jH<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16827 !ZYPz}&N_
[热点探讨]桩底沉渣厚度 e73=*~kfR
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30460 Ktq4b%{
[求助/请教]桩底沉渣厚度 ;Bs~E
详细见 建筑桩基技术规范 *q=T1JY
Technical Code for Building Pile Foundatio ns 8=`L#FkRp
JGJ  94—94 $4nAb^/
以及 《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) .<"XE7
混凝土灌注桩 s?w2^<P
沉渣厚度:   9n& &`r
端承桩≤50mm ]M7FIDg
摩擦桩≤150mm ~3F'X
用沉渣仪或重锤测量 .AfZ5s]/F
只看该作者 8楼 发表于: 12-01
桩底沉渣 Vrt$/ d
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32706 Z`Y&cKsn
[求助]请教地连墙施工施工中沉渣的处理?请大家多发表意见,小弟万分感谢 RM;a]g*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39729 VOEV[?>ss
[原创]机械清渣作业法 xfYKUOp/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43651 1'~Xn 4 f
[求助/请教]灌注桩砼澆注后沉渣厚度要求--规范有沒有 ? *~#I5s\s!
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45911 J(7#yg%5
[求助/请教]讨论-灌注桩沉渣规定 `i.BB jx`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46702 a(gXvgrf[
一、传统测量方法 (RddR{mX
1. 取样法:通过在钻孔桩孔底提取沉渣样品,对其进行分析和测量。这种方法简单易行,但代表性有限,可能无法准确反映整个孔底的沉渣情况。 6'^_*n
1m*)MZ)
2. 声波探测法:利用声波在沉渣层中的传播特性,通过测量声波的速度、幅度等参数来推算沉渣的厚度和性质。这种方法准确度较高,但受孔底复杂环境的影响较大 cOVj @z
ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=741B0A111E23761E1E67761E7C1E7A081D357C0D7B2B08767E747E61&id=qidd81633ff61d05c72f0fbef37aad1b9a7&answer=7551233510463072880&utype=2 g) Lf^
/ZvP.VW&
只看该作者 9楼 发表于: 12-01
[求助/请教]冲孔灌注桩沉渣厚度如何测量 Y2`sL,'h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263242 ?P kJG ,~
[原创]岩溶地区废渣堆场的岩土工程勘察与评价 f:>y'#P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262792 >h7(kj:
[行业标准]DLT5045-2006 火力发电厂灰渣筑坝设计规范 AyE*1 FD
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8268 pN9!
二、新兴测量方法 y ``\^F
1. 无人机测量:利用无人机搭载的高清摄像头和图像处理技术,对钻孔桩孔底进行拍摄和分析。这种方法可以快速获取孔底沉渣的分布和厚度信息,但对天气和光线条件有一定要求。 .n8R%|C5
]A5F}wV4
2. 智能传感器:通过在钻孔桩内部安装智能传感器,实时监测孔底沉渣的变化情况。这种方法可以实时获取沉渣数据,但对传感器的精度和稳定性要求较高。 B/a gW
iLy^U*yK
综上所述,钻孔桩孔底沉渣的测量方法多种多样,选择最适合的方法取决于具体工程需求和技术条件。随着科技的不断发展,我们相信会有更多高效、准确的测量方法涌现,为土木工程的质量提升提供有力bao障。 =o#Z?Bn5
[变形监测]钻孔灌注桩沉渣的反射波检测 ~+Wx\:TT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46970这篇论文可以看 4 &bmt
只看该作者 10楼 发表于: 12-01
[求助/请教]桩基沉渣检测方法 [2@:jLth=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49370 gj^)T_E_
[求助]灌注桩沉渣规定 @76}d
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46703 dz^HN`AlzC
沉渣厚度的检测方法 ZF>:m>
ht tps://wenku.baidu.com/view/262f32cbf9b069dc5022aaea998fcc22bcd14323.html?_wkts_=1733041158110&bdQuery=%E9%92%BB%E5%AD%94%E6%B2%89%E6%B8%A3%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E6%9C%89%E5%93%AA%E4%BA%9B |lNp0b
只看该作者 11楼 发表于: 12-01
[求助/请教]钻芯法检测,2米沉渣,如何扩大验证检测?求指点! U$2Em0HO}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261900 ! $JX3mP
[热点探讨]采用钻芯法检测桩的完整性时,发现2米的沉渣!怎么扩大检测呢? -nGcm"'6F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261899  ?s,oH
[热点探讨]沉渣厚度在不同规范中的影响总结 &4OOW;,?<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297455 R+!U.:-yz
[原创]岩溶地区废渣堆场的岩土工程勘察与评价 7rD 8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262792 M6wH$!zRa
[求助/请教]冲孔灌注桩沉渣厚度如何测量 cW^LmA
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263242 f r~Eb'8
[资料原创]大桩径钻孔灌注桩桩底有沉渣能处理? HS |Gz3~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265065 Bw;isMx7
2S7 BzZ/
