  • 2236阅读
  • 8回复
[求助/请教]灌注桩灌注时,应该在涨潮时灌注还是落潮时灌注 [复制链接]
离线余初心
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-11-30
本人最近在干一个基坑工程,紧邻海边,最近处离海边只有25米,地层主要是风化岩碎块回填层,厚度大概为8m,然后就是基岩。场地标高为3.0,灌注桩灌入深度为15m,现在要施工灌注桩,但是因为每天有多次的潮涨潮落,对桩体有冲刷作用,请问,在灌注混凝土时,是应该在涨潮的时候灌注?还是落潮的时候灌注?请各位高手解答一下,谢谢~~!
共1条评分 ,土币+25
cdddd 土币 +25 落潮灌注好一点 2024-12-03
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 2024-11-30
灌注桩灌入深度为15m----看不懂啊?
离线菜鸟依人
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-02
无论潮涨潮落桩体强度达到要求前也不允许冲刷吧
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-03
沿海沿江地带受潮汐影响水上灌注桩施工方法探析 <0m;|Ai'W
ht tps://wenku.baidu.com/view/74d68db23e1ec5da50e2524de5189 64bce84d290.html?_wkts_=1733194260902&bdQuery=%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%A1%A9%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%97%B6%2C%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%9C%A8%E6%B6%A8%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8%E8%BF%98%E6%98%AF%E8%90%BD%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8&needWelcomeRecommand=1 Z# 04 ]
在强涌潮下的钻孔灌注桩施工 Kw|`y %~
h ttps://wenku.baidu.com/view/ebc39e0bf46527d3240ce0ab.html?_wkts_=1733194297902&bdQuery=%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%A1%A9%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%97%B6%2C%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%9C%A8%E6%B6%A8%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8%E8%BF%98%E6%98%AF%E8%90%BD%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8&needWelcomeRecommand=1 /'&L M\
潮汐作用下超厚填石造陆区超长灌注桩施工工法 QR)eJ5<
ht tps://wenku.baidu.com/view/face406b17791711cc7931b765ce05087732750b.html?_wkts_=1733194334279&bdQuery=%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%A1%A9%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%97%B6%2C%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%9C%A8%E6%B6%A8%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8%E8%BF%98%E6%98%AF%E8%90%BD%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8&needWelcomeRecommand=1 ;r']"JmF,
水下混凝土灌注桩施工安全操作规程 cS"6%:hQ
htt ps://wenku.baidu.com/view/61f2fb935cbfc77da26925c52cc58bd631869321.html?_wkts_=1733194361830&bdQuery=%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%A1%A9%E7%81%8C%E6%B3%A8%E6%97%B6%2C%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%9C%A8%E6%B6%A8%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8%E8%BF%98%E6%98%AF%E8%90%BD%E6%BD%AE%E6%97%B6%E7%81%8C%E6%B3%A8&needWelcomeRecommand=1 /xzL!~g`6<
涨潮和落潮的主要原因是由于月球引力的影响。‌地球上的海水受到月球和太阳的万有引力作用,导致海水产生周期性的涨落现象,这种现象被称为潮汐。具体来说,月球的引力使得地球上的海水受到吸引,导致海水上涨,形成涨潮;而当月球引力减弱时,海水则会退去,形成落潮。‌1
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-03
此外,太阳的引力也对潮汐有一定影响,但其作用较小。潮汐现象还包括昼夜的变化,发生在白天的称为“潮”,发生在夜晚的称为“汐”。潮汐的周期性运动是由于地球、月球与太阳的位置变化所引起的,这种周期性运动被称为引潮力。‌1 i747( ^
) LG/n
为了更深入地理解涨潮和落潮的原理,可以观看相关视频资料,其中详细解释了月球引力如何影响地球上的海水,导致潮汐现象的发生: yrX]w3kr%
潮汐现象,是地球上的海水受月球和太阳(作用较小)的万有引力作用而引起的涨落现象。 l?;S>s*\?
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%BD%AE%E6%B1%90%E7%8E%B0%E8%B1%A1/5824528?fr=ge_ala
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-03
灌注桩的混凝土一般是水下浇筑,其主要原因在于在灌注桩施工过程中,开始的一段时间内,桩孔内会自然上涨地下水位。若采用水上浇筑的话,混凝土很可能随着地下水一起上涨甚至被冲散,尤其是当地下水位高且孔壁不稳定时。 )UJMmw\
"oQ@.]-#
因此,灌注桩的混凝土水下浇筑是最为常规的方法,需要使用专门的艇具,在水下灌注混凝土。具体做法是,先在钻孔底部放置一个灌水器,将水泥浆从灌注头进入水,在水泵的作用下,让水泥浆经灌注头流入到钻孔内,随着钻孔内的水泥浆不断流入,完成桩的灌浆过程。 mN`a]L'
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=70291E6B1E67030E0267000674741F3772250D3404087270030E0267060B74741F3772250D340408&id=qidb592df4a7e484ecbf4c8451d79dbd837&answer=3749050266233217571&utype=2 KVCS(oN
三、灌注桩混凝土水下浇筑的施工流程 m[f\I^ \%8
1. 施工前水泵的准备:在钻孔底部的支架上预备一个带过滤网的灌注头,并缆扣好沉重物,使其能够并具有一定的空间涨落性,然后与硬管连接。 q'q{M-U<
vY6|V$
2. 泵送到钻孔底部后先停顿12h左右:泵送至孔底后,不要立即开始硬化,在此期间,要平稳地控制泵速、旋转速度,使预拌混凝土bao持不断流状态,待混凝土发生硬化后再进行加压。 )j]RFt
K2QD&!4/T2
3. 固化搅拌桩在孔中:此时bao持灌注头不动,且在桩顶通风孔或凿疏孔处注入压气,波动灌注装置和预灌地下水。 eMwf'*#
By9/tB
4. 灌注结束后顶部留出5-10cm的空:液态预拌混凝土在填充整个钻孔的同步,清理井口与灌浆带。 r[x7?cXsW
`*a,8M%
5. 完成泵送后的处理:灌浆完毕后,要把泵筒和灌浆管清洗干净,注意不要把混凝土灌输回到水源。
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-03
‌固化搅拌桩‌是一种用于加固地基的方法,主要应用于饱和软黏土地基的处理。其基本原理是利用水泥等固化剂与软土进行强制搅拌,通过一系列物理化学反应使软土硬结,从而提高地基的强度和稳定性。 c LJCLKJ
;z68`P-
定义和原理 BG"6jQh
固化搅拌桩,也称为水泥土搅拌桩,是利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械在地基深处将软土和固化剂强制搅拌。这种搅拌过程中,水泥与软土发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基‌ VbjFQ@[l!
固化在化学上是指物质从低分子转变为高分子的过程‌。例如,UV固化是指使用紫外线固化的涂料、油漆、油墨、胶粘剂等。‌12 @ h]H_
1tDN$rM5
‌固化在文化上是指对事物形成某种固定看法、观点的过程‌。例如,固化剂是一种增进或控制固化反应的物质或混合物,通常用于粘接剂、涂料和浇注料中。 +j,;g#d
‌灌水器‌是指用于给植物或作物灌水的器具,其工作原理是利用压力系统按照作物的需水要求,通过配水管道系统将水和作物生长所需的肥水养分均匀、准确地输送到植物、作物根部的土壤表面或土层中,使作物根部的土壤bao持在最佳的水、肥、气状态‌1。 ]rS+v^@QH
Syk^7l
灌水器的类型和功能 -_3.]o/J
灌水器主要包括滴头和滴灌管/带。滴头通过流道或孔口将毛管中的压力水流转换成滴状或细流状的装置,常见的类型包括管上式滴头、管间式滴头和内镶式滴头‌2。滴灌管(带)则是将滴头与毛管制造成一个整体,兼具配水和滴水功能‌3。 XV&3h>5
‌桩底放灌水器‌是指在桩基工程中,将灌水器放置在桩底,以实现特定的功能。实现什么功能,土友说一下
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-03
紫外线固化 ":Q^/;D}U
‌UV固化‌,即紫外线固化,是指利用紫外线(UV)照射光引发剂(光敏剂),使其在紫外线的照射下形成激发生态分子,分解成自由基或离子,进而引发不饱和有机物进行聚合、接枝、交联等化学反应,从而达到固化的目的。这个过程she及物质从低分子状态转变为高分子状态。‌12  x^"OH
\0$?r4A
UV固化主要应用于需要紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其他灌封密封剂。与传统的加温固化、胶联剂固化、自然固化等方法相比,UV固化具有快速、节能、环bao等优点。由于UV固化过程不需要热能,因此不会产生有害气体,且固化速度快,生产效率高。 }73H$ss:
‌水下灌注是指将混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。‌这种方法适用于灌注围堰、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙、桩基础等水下或地下工程。混凝土从管子底端缓慢流出,向四周扩大分布,不易被周围的水流所扰动,从而bao证质量。采用此法时,混凝土必须具有良好的和易性,含砂率在40~50%之间,粗骨料宜用不大于3.8厘米的卵石,水灰比控制在0.44左右,混凝土中可掺入缓凝、塑化等外加剂。‌12 ZD/!C9:&.0
waC%o%fD
‌水下混凝土灌筑则是指在建筑工程施工中没有进行降排水时进行的混凝土灌注。‌这种方法常用于钻孔灌注桩的施工,当条件不允许或没有必要进行降排水时,会采用水下混凝土灌注的方法。 ?6Gq &
离线pdly
只看该作者 8楼 发表于: 2025-01-02
落潮灌注好一点
