  • 1733阅读
  • 20回复
[热点探讨]土层电阻率怎么测试 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-12-04
土层电阻率怎么测试[热点探讨]视电阻率和电阻率有什么区别?这个视是什么含义? vy` lfbX@
电阻率是什么意思 CR;E*I${
h ttps://wenku.baidu.com/view/aab29e3424d3240c844769eae009581b6ad9bd48.html?_wkts_=1733309449420&bdQuery=%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87 %:j`%F;R
电阻1-3页未 F6}YM|
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-04
[热点探讨]关于电阻率试验问题 rITA-W O
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7329 *rB@[ (/
[热点探讨]视电阻 力和电阻 力有什么区别? X&i;WI
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132816 A~X\ dcn
高密度电阻率法在基岩面探测中的应用 PHJHW#sv
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36695 6:AEg
高密度电阻率法在水文地质勘查中的应用 C6Cr+TScH
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337588&ds=1 Af r*'
请教YJ--35型静态电阻率应变仪的使用以及在使用中的注意事项 %m [l/,2x
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36173 O*Y?: t
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35887 bdfs'udt9
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-04
DZ_T 0072-1993_电阻率测深法技术规程 An^)K
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3245 qz2`%8}F)
电阻率测深法技术规范DZ/T0072-2018 y#8 W1%{x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313107 7GS 4gSd3
浅析岩土工程勘察中高密度电阻率法 %I{>H%CjE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34979 %3AE2"
[热点探讨]电阻率测试的反演 %yd(=%)fMB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34833 pvb&vtp
[转载]电阻率法在岩土工程中的应用.pdf y4$$*oai&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33175 *e<}hm Dr
h ttps://wenku.baidu.com/view/9226ead66d85ec3a87c24028915f804d2b1687a2.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87%E6%B5%8B%E8%AF%95&verifyType=0&_wkts_=1733309845976&bdQuery=%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87%E6%B5%8B%E8%AF%95 (nXnP{yb
视电阻率(apparent resistivity )是用来反映岩石和矿石导电性变化的参数。在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率,以符号ρs表示,单位和电阻率相同,为Ω·m。 W*DK pJy
在地下存在多种岩石的情况下用电阻率法测得的电阻率,不是某一种岩石的真电阻率。它除受各种岩石电阻率的综合影响外,还与岩、矿石的分布状态(包括—些构造因素)、电极排列等具体情况有关,所以称它为视电阻率。 ,In%r`{i
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/10656647?fr=ge_ala _1mpsY<k
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-04
[行业标准]SY T 5385-91岩石电阻率实验测量方法 fK *l?Hr
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9945 o!U(=:*b
[请教]如何测土壤电阻率 C`.eJF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13133 Ul6|LTY
[转载]电阻率测量 (h@!_qi9:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15744 '.<c[Mp
[新工艺]地电阻影像剖面法 [h !i{QD
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26074 cd=|P?B i
apparent:明显的 X Q CE`m
前缀 ap- 同 ad-. 词根 par, 出现,见 appear.apparent:明显的,显而易见的,表面的,貌似的 J*Ie# :J]
词根词缀: ap- 加强意义 + -par- 出现 + -ent 形容词词尾 o|q5eUh=EY
(y~%6o6
resist:抵抗,反抗,抵制,忍得住 !Q5,Zhgr
词根词缀: re- 回 , 反对 + -sist- 站 → 站在反方向上 gs=ok8w
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-04
[热点探讨]电阻式传感器ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26935 vLBuE
[原创]浅析岩土工程勘察中高密度电阻率法 sC.r$K+k5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34979 d{t@+}0.u
视电阻率(apparent resistivity )是用来反映岩石和矿石导电性变化的参数。在地下岩石电性分布不均匀(有两种或两种以上导电性不同的岩石或矿石)或地表起伏不平的情况下,若仍按测定均匀水平大地电阻率的方法和计算公式求得的电阻率称之为视电阻率,以符号ρs表示,单位和电阻率相同,为Ω·m。 Vh2uzG
在地下存在多种岩石的情况下用电阻率法测得的电阻率,不是某一种岩石的真电阻率。它除受各种岩石电阻率的综合影响外,还与岩、矿石的分布状态(包括—些构造因素)、电极排列等具体情况有关,所以称它为视电阻率。htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%A7%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/10656647?fr=ge_ala 4_sJ0=z-
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-05
电阻率(Resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量,某种材料制成的长为1m,横截面积为1m2的导体的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率。它反映物质对电流阻碍作用的属性,它不仅与物质的种类有关,还受温度、压力和磁场等外界因素影响 xx|D#Z}G
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/786893?fr=ge_ala iSR"$H{
四极法(温纳法)检测电阻率原理 IG{Me
电阻率怎么算ht tps://blog.sina.com.cn/s/blog_4edc618e0102vsmy.html !M`.(sO]
ht tps://wen.baidu.com/question/1550660954524274907.html R9Wr?
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量,某种材料制成的长为1米,横截面积为1平方米的导体的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率 60 cQ3.e
电阻率的计算,由电阻定律的表达式变形可得到:ρ=RS/L,单位:Ω·m。 D _[NzCv<-
电阻定律R=ρL/S,ρ:电阻率(Ω·m) q@O
ht tps://www.zhihu.com/question/596859762/answer/2994099548
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-05
电法勘探之电阻率法一htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/577541563 cruBJZr*
埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地极与自然接地极。 接地极作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 +P Dk>PdEt
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E6%9E%81/10813546?fr=ge_ala j@^zK!mO
《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》 ^IyQzBOj
h ttp://gs.cma.gov.cn/fljg/zcfg/flbz/202108/P020210803650778191011.pdf >HRNB&]LdP
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%89%A9%E9%98%B2%E9%9B%B7%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%A7%84%E8%8C%83/3121740?fr=ge_ala
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-05
电极是电子或电器装置、设备中的一种部件,用于在导电介质中输入或导出电流。‌在电化学反应中,电极是接受或供给电子的场所。具体来说,输入电流的一极称为阳极或正极,放出电流的一极称为阴极或负极。电极可以是金属或非金属,只要能够与电解质溶液交换电子,即可成为电极。‌12 "Nb2[R
p Zlt4
在电池中,电极是指与电解质溶液发生氧化还原反应的位置。正极为阴极,获得电子发生还原反应;负极则为阳极,失去电子发生氧化反应。此外,医学电极是经过一定处理的金属板或金属丝、金属网等,用于引导生物电信号。 7R m\#
pL} F{G.
电极的应用领域广泛,包括电学、化学、医学等领域。在化学中,金属电极是指电极金属与电解液中的该金属离子达成平衡的电极。在医学中,医学电极用于引导生物电信号,通常与电解质溶液接触形成电荷分布,产生电位差。
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-05
基尔霍夫定律(Kirchhoff laws)是电路中电压和电流所遵循的基本规律,是分析和计算较为复杂电路的基础,1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出。基尔霍夫(电路)定律包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。 " DLIx}
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E5%B0%94%E9%9C%8D%E5%A4%AB%E5%AE%9A%E5%BE%8B/2371560?fr=ge_ala @$ Nti>
ht tps://wenku.baidu.com/view/e3103f71aaea998fcd220e1a.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E5%9F%BA%E5%B0%94%E9%9C%8D%E5%A4%AB%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AE%9A%E5%BE%8B&verifyType=0&_wkts_=1733355941593&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%B0%94%E9%9C%8D%E5%A4%AB%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AE%9A%E5%BE%8B lJ]QAO
基尔霍夫第二定律:电压环路定理.任意时刻(注意不是一段时间),沿着电路运行一周后回到起点,电压变化率为零.
只看该作者 9楼 发表于: 2024-12-05
学习学习。
只看该作者 10楼 发表于: 2024-12-07
球体表面积是指球面所围成的几何体的面积,它包括球面和球面所围成的空间,球体表面积的计算公式为S=4πr&sup2;=πD&sup2;,该公式可以利用球体积求导来计算。 @: =vK?8L
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%90%83%E4%BD%93%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%A7%AF/4590303?fr=ge_ala lY(_e#
英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发一种电场。如果此刻空间存在闭合导体,导体中的自由电荷就会在这种电场的作用下做定向运动,产生感应电流,或者说导体中产生了感应电动势。在这种情况下,所谓的非静电力就是这种感生电场对自由电荷的作用。 ~piE$"]&
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%BA%A6%E5%85%8B%E6%96%AF%E9%9F%A6%E7%94%B5电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。这种物质与通常的实物不同,它虽然不是由分子原子所构成的,但它却是客观存在的特殊物质,具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。%E5%9C%BA%E7%90%86%E8%AE%BA/7961543?fr=ge_ala XP0;Q;WF}
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%9C%BA/1144959?fr=aladdin
只看该作者 11楼 发表于: 2024-12-07
电压(voltage),也被称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电压在某点至另一点的大小等于单位正电荷因受电场力作用从某点移动到另一点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。 nxBP@Td
‌电流密度‌是指在电路中某点单位截面积内通过的电流强度,通常用符号J表示。它描述了在该点通过导体的电荷流量,可以用来衡量导体的导电性能,并用于研究电动力学现象,如电磁场和电子运动等。 iGz*4^ %
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%B5%81%E5%AF%86%E5%BA%A6/8630176?fr=ge_ala ='w 2"4
‌电场强度‌是用来表示电场的强弱和方向的物理量。具体来说,电场强度定义为放入电场中某点的电荷所受静电力F与它的电荷量q的比值,即E=F/q,其中E表示电场强度,F为电场对试探电荷的作用力,q为试探电荷的电荷量‌12。 X>Q44FV!
电场强度是用来表示电场的强弱和方向的物理量。放入电场中某点的电荷所受静电力跟它的电荷量比值,叫作该点的电场强度。常用E表示。 OFmHj]I7=
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%9C%BA%E5%BC%BA%E5%BA%A6/634706?fr=ge_ala ]\A=[T^
‌ jO5R~O`
