  • 11563阅读
[求助]高压旋喷桩水泥参量 [复制链接]
离线hollesqk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-01-04
高压旋喷桩经常提到水泥参入量,比如250,300,这个单位是m还是m3,我看地基处理规范条文写水泥参入量每立方土不小于300kg,即350kg/m3,而有的图纸要求是300kg/m,本人有些困惑,单位到底是哪个 (9]8r2|.
6rP?$mn2
只看该作者 1楼 发表于: 2025-01-04
高压旋喷桩的水泥掺量是根据多个因素来计算的,‌具体的计算方法是:水泥的量等于桩的长度乘以桩的截面积,再乘以水泥含量,最后乘以土壤的容重‌。在实际工程中,高压旋喷桩的水泥掺量还会受到地基类型、施工环境、施工要求以及水泥的材质和品质等多种因素的影响‌1。通常,水泥的量为待加固土壤的15%至18%,而土壤的比例通常为2200千克每立方米‌2。 *!m\%*y{
?LwBF;Y
因此,在进行高压旋喷桩施工时,需要根据具体情况进行计算,并在施工过程中进行实时监控和调整,以确bao工程的质量和效果。 'vP"& lrn
一、水泥用量范围 Pg''>6w>
根据多个工程实例及行业规范,高压旋喷桩每米的水泥用量通常在80-120千克之间。这一范围是根据不同地质条件、设计参数及施工工艺综合得出的。在实际工程中,应根据具体情况进行调整,以确bao桩身质量。 d,5,OJY2f
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=7116187019340C2E1E6702670D291A0A0876742B073F6A731B720A1E19211B637F29001002670D29&id=qid1526582 28992b6dc8ca9f440d25bf1bf&answer=10432022395093257039&utype=2
离线wangwenkui
只看该作者 2楼 发表于: 2025-01-04
350kg/m3,意味着水泥掺量为350/1800=19.44%
离线viking611
只看该作者 3楼 发表于: 2025-05-20
学习了,感谢分享 ns&3Dh(IVP
无欲则刚,无求则强
离线landamimeng
只看该作者 4楼 发表于: 2025-06-27
好好学习天天向上
离线tainiaole
只看该作者 5楼 发表于: 2025-06-27
根据当地土质情况,先做现场试验来确定最终水泥用量。
离线b6b6b6
只看该作者 6楼 发表于: 2025-11-19
根据场地岩土勘察报告,拟建场地土质情况,做掺入比试验来确定最终水泥用量。
