  • 10857阅读
[求助]灰土挤密桩实际填料如何计算 [复制链接]
离线wt327
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-01-06
如题,灰土挤密桩实际填料如何计算呢?
我努力,我付出,我收获!
只看该作者 1楼 发表于: 2025-01-11
灰土挤密桩填料的计算方法包括确定填料的体积和所需的材料数量。体积计算可根据桩径和长度计算得出,材料数量则要根据实际填充比例确定。ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=721B0408757E0A151E6705270806750F022A7E747E61&id=qid7fbc97978140b63817a7b01a82b68605&answer=4085471291847463685&utype=2 _}X_^taTZS
一、填料量计算方法 &%~2Wm
Kilq Jg1%C
1. 按孔径比例法计算 apxZ}
Md \yXp
孔径比例计算法是在同种填料材料中,按照孔径比例确定,基本公式为: {emO&#=@CP
r( _9_%[
Q = W × (1 - ε) / τ,其中,Q为填料量,W为挤密桩直径,ε为孔隙率,τ为填料容重。孔隙率根据场地状况确定,填料容重一般采用试验确定。 P@Wi^svj
_P!J0
2. 按容积系数法计算 FhgO5@BO
/B$"fxFf
容积系数法是根据填料材料的容积系数来计算,基本公式为: ?_e2)+q8YG
EDR;" G(N
Q = W × Vc / τ,其中,Q为填料量,W为挤密桩直径,Vc为填料材料的容积系数,τ为填料容重。容积系数根据材料的实际密度和孔隙率确定。 `;7^@k
htt ps://b2b.baidu.com/q/aland?q=757e0a151e670021750f1f19052708060876750f022a7e747e6174200015&id=qide850c5f6b893ec7e27d680c23c9f14ed&answer=2602927741205934612
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2025-02-04
