  • 4808阅读
[求助/请教]M法应用于水平承载桩的基本原理与算例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2025-01-08
M法应用于水平承载桩的基本原理与算例
只看该作者 1楼 发表于: 2025-01-09
M法在单桩水平荷载试验中的应用ht tps://www.doc88.com/p-6304566360819.html OABMIgX
m法计算单桩水平承载力的应用 A%[ BCY_
htt ps://www.doc88.com/p-902522 2892186.html p" ;5J+?(
10分钟看明白大M法和两阶段法 S /kM#
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/266266080 J dK' ~-L
桩基础水平承载力的概念及计算方法(一) e}u68|\EC
ht tps://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/zhuangjichu_shuiping_chengzaili_gainian_jisuan_1.html WEnI[JGe
只看该作者 2楼 发表于: 2025-01-09
ht tps://gf.cabr-fire.com/m/article-17126.htm !:m.-TE
桩基础水平承载力的概念及计算方法(五) Ix6\5}.c9
ht tps://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/zhuangjichu_shuiping_chengzaili_gainian_jisuan_5.html !\<a2>4$T
3、工程应用算例 "a= Hr4C*r
5.7 桩基水平承载力与位移计算 q" f65d4c
ht tp://code.vitalgg.cn/design_code/code/JGJ94-2008_057 e MHz/;I
m法是一种用来计算弹性桩水平位移及作用效应的方法,最早由Matlock和Reese(1956)提出,m法即Matlock法的简称。 m法,m--土的水平抗力 系数 的 比例系数,该数值为 基坑 开挖面以下2 (d+1)m范围内各土层的综合值。 m--土的水平抗力系数的比例系数,该数值为基坑开挖面以下2 (d+1)m范围内各土层的综合值。 p#{y9s4h
地基弹性抗力系数的计算方法探讨(m、c、K) EG`6T
ht tps://bbs.co188.com/thread-10343413-1-1.html 9=~ZA{0J
只看该作者 3楼 发表于: 2025-01-09
桩侧土水平抗力系数的比例系数 J:N(U0U
ht tps://www.docin.com/p-1169468310.html Xx{| [2`
地基土的水平抗力系数 'vd&r@N
ht tps://wenku.baidu.com/view/fc0168bc0608763231126edb6f1aff00bfd57079.html?_wkts_=1736416604716 -/pz3n
m法,m--土的水平抗力系数的比例系数,该数值为基坑开挖面以下2(d+1)m范围内各土层的综合值。 `/PBZnj
htt ps://baike.baidu.com/item/m%20%E6%B3%95/8670068 P+o"]/7U
依据中国规范计算水平反力系数(m法、c法、K法) ;[}OZt
ht tps://wen.kulunsoft.com/dochelp/1139 G0UaE1n
多层地基中水平荷载桩计算m法的两种数值解 s#s">hMrI
ht tps://www.doc88.com/p-0428010372 280.html ~i"=:D
桩侧土水平抗力系数的比例系数 ] #@:VR
h ttps://www.docin.com/p-1169468310.html Pp-N2t86#2
ht tps://aistudy.baidu.com/site/wjzsorv8/8cd47d9a-7797-42f3-9306-b902ded71161?qaId=4826813&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&efs=1&ch=54&srcid=10014&source=natural&category=%E5%85%B6%E4%BB%96&eduFrom=136&botSourceType=46 *'-4%7C`1
土力学垂直应力计算公式 *~)6 sm
h ttps://wenku.baidu.com/view/7a991f865b1b6bd97f192279168884868662b852.html?_wkts_=1736416932545&bdQuery=%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E5%9C%9F%E5%9E%82%E7%9B%B4%E5%BA%94%E5%8A%9B &SE}5ddC7
只看该作者 4楼 发表于: 2025-01-11
桩顶水平位移系数是指在地震或其他外力作用下,桩基顶部产生的水平位移与地震或外力作用下土体水平位移之比。 桩顶水平位移系数的大小直接影响到桩基的水平位移响应,对于工程结构的稳定性和安全性具有重要影响。 桩顶水平位移系数的计算通常基于地震工程理论和土动力学原理。 在进行计算时,需要考虑桩基的直接效应和间接效应。 直接效应是指桩身的刚性响应,而间接效应则是指土体的变形和互相作用对桩身的影响。 H>C bMz1u
桩顶水平位移系数 $,}jz.R@
ht tps://wenku.baidu.com/view/8638845ee1bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d519.html?_wkts_=1736557676713 j$)ogGu
建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 .?45:Ey~g
htt ps://gf.cabr-fire.com/m/article-17126.htm n~ *|JJ*`
位移延性系数是描述构件或结构在受力过程中变形能力的一个指标。 它定义为构件的极限位移与屈服位移之比。 这个比值越大,说明构件在达到极限状态前的塑性变形能力越强,即延性越好。 l8oaDL\f
抗弯刚度是指物体抵抗其弯曲变形的能力。 nQiZ6[L
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E5%BC%AF%E5%88%9A%E5%BA%A6/4218302 [Z$H <m{c-
位移法的形常数 %+~\I\)1
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/566248050 j9+4},>>CU
只看该作者 5楼 发表于: 2025-01-11
混凝土结构裂缝宽度计算总结 Tx.N#,T|
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/359367291 q/b+V)V
构件受力特征系数 ;I4vPh5Q
h ttps://wenku.baidu.com/view/c0b63d49edfdc8d376eeaeaad1f34693dbef105e.html?_wkts_=1736558129668 l e/j!
钢筋因轧制工艺不同,钢筋表面状况不同,与混凝土之间的握裹力因而不同,对不同影响程度,经科研实验规定了不同的参数,叫钢筋外形系数α,是无量纲的参数,用于受拉钢筋的锚固长度的计算。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1. e8vy29\S
htt ps://zhidao.baidu.com/question/135019724.html 6}6Q:V|
钢筋混凝土结构:裂缝验算-裂缝宽度计算及限值 B7f<XBU6>
htt ps://wenku.baidu.com/view/8a10184cb91aa8114431b90d6c85ec3a86c28b57.html?_wkts_=1736558234828 *)E${\1'<
铁路工程混凝土结构高强钢筋设计规定20151113 'gf[Wjb,%
ht tps://wenku.baidu.com/view/a43fc1e25a8102d277a22f2f.html?_wkts_=1736558269412 '-v:"%s|
建筑结构荷载规范——荷载分类、荷载组合及永久荷载详解 ^\ [p6>
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1819929491905863025#: kSz+UMC-7:
荷载“基本组合”“频遇组合”“准永久组合 leC!Yj
h ttps://bbs.co188.com/thread-2915502-1-1.html Tw-NIT)
只看该作者 6楼 发表于: 2025-01-11
准永久组合值系数,是一种在工程领域中经常使用的概念,主要用于描述结构在准永久荷载作用下的变形和破坏特性。 准永久组合值系数是指结构在准永久荷载作用下,结构响应的最大值与静荷载响应的最大值之比。 这个比值可以反映出结构在准永久荷载作用下的性能和安全性。 @;4;72@O
准永久组合值系数 <wS J K
ht tps://wenku.baidu.com/view/689d7b8193c69ec3d5bbfd0a79563c1ec5dad7f4.html?_wkts_=1736558752820 >?@5>wF
准永久组合值系数是指结构在准永久荷载作用下,结构响应的最大值与静荷载响应的最大值之比。 这个比值可以反映出结构在准永久荷载作用下的性能和安全性。 =Kkqk
作用准永久值 (Quasi-permanent value of an action)是结构或构件按正常使用极限状态长期效应组合设计时,采用的另一种可变作用代表值。 结构或构件按正常使用极限状态长期效应组合设计时,采用的另一种可变作用代表值,其值可根据在足够长观测期内作用任意时点概率分布的 0.5 (或略高于 0.5)分位值确定。 QD@O!}; T
‌结构响应是指结构在外部载荷作用下产生的位移、速度、加速度、内力等反应。‌这些反应包括结构的位移、速度、加速度以及内部产生的应力和应变等。结构响应是结构力学的一个重要概念,研究外载荷作用下工程结构中的应力、应变和位移的分布规律,为工程设计提供依据。‌ ^77W#{Zs
‌静荷载响应‌是指结构或构件在受到静荷载作用时产生的反应和变化。静荷载是指不随时间变化的荷载,如结构自重、预应力、回填土压力等,这些荷载在作用过程中不会产生动力效应 NVMn7H}>
拉弯构件和压弯构件是指同时承受轴心拉力或压力N以及 弯矩M的构件,也常称为偏心受拉构件或偏心受压构件。 拉 弯和压弯构件的弯矩一般是由偏心轴向力、横向荷载及构件 端部转角约束产生的端部弯矩所引起的。 拉弯构件和压弯构件广泛用于各种结构中,尤其是压弯构件 在钢结构中的应用更为广泛。 如单层厂房柱、框架柱及桁架 中承受节间荷载作用的杆件。‌
只看该作者 7楼 发表于: 2025-01-11
按比例变化的荷载系的增长参数。在结构设计中为反映设计荷载与实际荷载可能产生的偏离所采用的数据。htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%8D%B7%E8%BD%BD%E7%B3%BB%E6%95%B0/16841982 MqZ"Js
动载荷影响系数是指在结构动力学中,用来描述动态载荷对结构响应影响的系数 &Sd5]r@+
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=35277441&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 `H! (hMMV
荷载效应系数是指结构因荷载作用而产生的效应值,如变形、应变或应力,与结构所受荷载的比值。 HA0!>_I dC
h系数是数学中用于表示关系的数值,可以是常数或变量,表明两个或更多变量之间的联系,可以是实数、复数、整数等类型tt ps://zhidao.baidu.com/question/1507424467079608979.html `]5qIKopL
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%B3%BB%E6%95%B0/101536 :Qge1/
影响系数由影响量引起的误差改变除以引起此改变的影响量改变之商。 $)#orZtzr
工业厂房活荷载准永久值系数是指工业厂房活荷载的准永久值与设计活荷载的比值,用于考虑活荷载的长期作用对工业厂房结构安全的影响。 tc'iKJ5)
准永久荷载不是一种荷载类型,他是所有可变作用的一种正常使用极限状态。 0f@+o}i=)
楼房的荷载标准值是多少?准永久值系数是多少? :H&Q!\a
h ttps://zhidao.baidu.com/question/1778048580985252500.html uY5|Nmiu
F=qILwd
